1.5 dCi Geräusch
- Scenicmodell: 3
- Ausstattung: Dynamic
1.5 dCi Geräusch
Hallo Leute!
wie haben eine Grand Senic 3 1.5 dCI
ansich find ich wirklich ein tolles Auto!! haben viel Freude damit.
doch seit einiger Zeit gib es aus dem Motorraum so ein Heulgeräusch bei ca 1000-1200 Umdrehungen...
mir ist es am Anfang nicht aufgefallen...jedoch vor ein Paar Montaten hat der Mader bei uns
im Motorraum einen Teil der Dämmung zum Fahrgastraum zerlegt und im Motorraum verteilt :(
nun hab ich alles weggenommen - und dachte gut is..
ich glaub dieses Pfeif/Heul Geräusch ist seit diesem Zeitpunkt..
hat einer eine Idee was das sein kann?
sollten wir einfach wieder diese Dämmatte aufkleben ? und gut is
(ein Kollege meinte, der Mader wird dies wieder machen..)
bitte um Infos/Ratschläge was Ihr denkt!
- Scenicmodell: Grand Scenic IV
- Kurzbeschreibung: Perlmuttweiß, kein Leder, sonst fast alles. :)
-K&N Tauschfilter
-Getriebe-Tuning
-Motor komplett Umbau zum RS
Re: 1.5 dCi Geräusch
Die Dämmmatte ist zur Geräuschdämmung und zur Wärmedämmung, es kann durchaus sein, dass das Anlaufgeräusch vom Turbo nun lauter zu hören ist.
Fahr doch einfach zu deinem freundlichen Händler, bevor du da selber rumdockterst, da kannst du auch mehr Schaden anrichten als es dir bewusst ist.
gruß
gruß
- Kurzbeschreibung: EZ 04/2010
Hallo SF’s,
ich habe seit Ende März einen Jahreswagen Scenic III 1,5 dci mit 29000 km und dazu 2 Fragen.
Im Drehzahlbereich von 1000-1300 U/min hat der Motor ein „wimmerndes“ Geräusch. Ich war diesbezüglich in der Renault Werkstatt. Das Geräusch wurde aufgenommen und dem Techniker von Renault vorgespielt. Laut dessen Angaben sei das ein normales Geräusch. Ein Vergleichsfahrzeug war leider nicht vorhanden. Was meint ihr: normal? Wie sieht es bei euch aus?
Bisher hatte ich nur Benziner der S III ist mein erstes Dieselfahrzeug. Bei den Benzinern lag die Leerlaufdrehzahl bei 700 U/min. Ist es normal dass die Leerlaufdrehzahl beim Diesel bei 900 U/min liegt? Kommt mir etwas hoch vor.
Danke für eure Unterstützung
- Kurzbeschreibung: dCi 160
felsen hat geschrieben:... Bei den Benzinern lag die Leerlaufdrehzahl bei 700 U/min. Ist es normal dass die Leerlaufdrehzahl beim Diesel bei 900 U/min liegt? Kommt mir etwas hoch vor....
Beim Scenic mit 1,5 l Diesel liegt die Leerlaufdrehzahl bei warmem Motor bei 850 rpm. Solange der Motor noch kalt ist wird die Leerlaufdrehzahl etwas angehoben.
Beim Megane mit dem gleichen Motor ist sie bei 800 rpm bei ausgeschalteter Klimaanlage und ebenfalls bei 850 mit eingeschalteter Klima.
700 rpm für einen Benziner kommt mir jetzt sehr niedrig vor, jedenfalls für einen Vierzylinder.
Waren deine Benziner vielleicht 6- oder 8-Zylinder?
Man darf auch nicht vergessen dass der Drehzahlmesser kein Präzisions-Anzeigegerät ist.
Vielleicht waren deine erkannten 700 ja in Wirklichkeit auch 800 oder mehr; genauso wie deine erkannten 900 beim Scenic tatsächliche 850 rpm sind.
Zuletzt geändert von talearingplus am 3. Mai 2011, 12:18, insgesamt 1-mal geändert.
- Scenicmodell: jz
- Kurzbeschreibung: scenic II 1.5 dci EDC
seit November 2010 fahre ich den Scenic 1,5 dci mit edc automatik. gefahren: 11000 Km
Schon nach kurzer Zeit fiel mir bei niedriger Geschwindigkeit gelegentlich ein leicht jaulendes Geräusch auf.
Dieses Geräusch tritt immer dann auf wenn die Motorumdrehung fast genau bei 1000 U/min liegt.
Es ist unabhängig ob der Wagen steht,fährt oder von der Getriebestellung.
Vor 2 Monaten den Wagen bei Renault vorgeführt.Das Geräusch wurde erfasst und daraufhin einen Vormittag
in der Werstatt überprüft.
Ergebnis: es ist kein Defekt.Kommt vom Motor und nicht vom Getriebe.Angeblich ein Sauggeräusch !?
Erklärung:aktueller Stand der Technik.
Empfehlung des Sachbearbeiter: wenn eine größere Zahl Fahrer dieses Geräusch bemängeln würde Renault
sich wohl um Abhilfe bemühen.
Also wer hört es auch ??? dann bitte alle ihrer Werstatt melden
- Scenicmodell: JM
- Hat sich bedankt: 4 Mal
Naja, die Turbolader pfeifen aber schon auch etwas, das liegt an der variablen Flügelgeometrie. Das ist auch definitiv normal.
Ich habe das auch, war aber der Meinung, dass es vom EDC kommt (irgerndwelche "Sortierungen der Zahnräder" oder so). Vorgeführt habe ih es noch nicht (Scenic 05/2011, ca. 17500 Km).alexingin hat geschrieben: Also wer hört es auch ??? dann bitte alle ihrer Werstatt melden
