1,4 TCe auf LPG umrüsten
- Scenicmodell: 3. Generation
- Kurzbeschreibung: 2009er TCe 130 Scenic
Re: 1,4 TCe auf LPG umrüsten
Habe unseren im Dez.09 bei einem KM-Stand von ca. 9000 km in einer Renault-Werkstatt umbauen lassen.
Eingebaut wurde eine Prins-Alnage mit elektronische flashLoob-Dosierung. abgeschlossen dabei wurde eine 3-Jährige Zusatzversicherung.
In 11-2011 wurde die Anlage dort kontrolliert und nacheingestellt.
Seit dem ruckelt der Motor bei der Umstellung von Benzin- auf Gas-Betrieb.
Im Display erscheint öfters die Meldung "Fehler im Abgasstrom" was ggf. durch einen koridierten "Sensordraht" erklärbar wäre....
Fehlerauslesungen in 06-12-2011 ergaben keine Fehler, ah... doch.. die 7xxer AH Batterie hatte nur noch knappe 560 H Leistung hat... wurde dann gegen Zahlung von ~30€ anstatt 130€ ausgetauscht.
Ruckeln bei der Umstellung Benzin / Gas Betrieb weiterhin, es kann bei Stillstand sogar dazu kommen das der Motor ausgeht.
Laufleistung z.Zt bei 58.000 km.
Mittlerweile öfters ESP Störmeldungen, vorgestern erstemal aufgefallen das er anscheinend nur noch stellenweise auf 3 Zylinder fährt. Er bekommt gleich neue Zündkerzen, dabei wird auch ein Drucktest an den Ventilen durchgeführt.
- Kurzbeschreibung: Scenic 3 1,4 TCe 130 mit Confort-Paket, TOM TOM, Sitzheizung
Hallo zwergxnase,
welche Zündkerzen wurden eingebaut und was hat die Ventilprüfung ergeben?
Gruß Bingo
Gruß Bingo
- Scenicmodell: GS III
aufgrund der doch recht hohen Spritpreise und des nicht ganz so geringen Verbrauchs, denke ich auch über den Einbau einer Gasanlage nach.
Hat jemand hier einen 7-Sitzer mal nachgerüstet?
Da es bei mir ja kein Reserverad gibt (da sind die zwei zusätzlichen Sitze), würde mich interessieren, wo dann der Tank hinkommt und mit welchem Volumen ich da rechnen kann. Denn eine gewisse Größe sollte der Tank schon haben....
Viele Grüße
Andreas
Viele Grüße
Andreas
- Scenicmodell: Grand Scenic
- Kurzbeschreibung: - EDC
- Anhängerkupplung - Ausstattung: Limited Deluxe
der Tank sitzt in der Regel in der Reserveradmulde. Den 7-Sitzer gibt es mit Notrad und nur mit Reparaturkit. Vom 5-Sitzer weiß ich, dass Renault 2 verschiedene Wannen verbaut, mal für mit Reserverad und mal nur für Reparaturkit. Wie groß bzw. tief ist denn die Wanne unter den Sitzen oder ist unter dem Auto noch Platz? Dem Tank ist es egal, ob er im oder außerhalb des Autos sitzt. Was ich an Tanks gesehen habe lässt hoffen, dass irgendeiner schon passen wird. Eine gewisses Fassungsvermögen sollte er schon haben, da er nur zu 80 % befüllt wird. Ich selbst brauche dann schon mal 11 Liter Gas auf 100 Kilometern.
Bernd
Bernd
Da ich, wie bereits gesagt, den Siebensitzer mit Reparaturkit habe, werde ich mich mal zu ein paar Umrüstern begeben und mich mal beraten lassen, was da geht...
Viele Grüße
Andreas
Viele Grüße
Andreas
Hallo Leute,
einige Fahren doch jetzt schon eine Weile mit Gas herum.
Wie sind denn Eure Langzeiterfahrungen?
Ich habe bis jetzt positives aber eben auch negatives gehört, was die Gasfestigkeit des Motors angeht.
Bin jetzt ein wenig unsicher, ob ich umrüsten soll, denn der Motor soll noch ein Weilchen halten...
Insbesondere die Ventilsitze sollen kritisch sein...
Viele Grüße
Andreas
Viele Grüße
Andreas
ich bin jetzt schon gut 30.000 km gefahren ohne Probleme.
Laut dem größten französischen Umrüster http://www.borel.fr/faisabilites/vehicu ... ?marque=25 ist der Motor mit dem angegebenen Motorcode auch gasfest, sogar ohne Additiveinspritzung.
Bernd
Update: Zwischenzeitlich wird eine Additiveinspritzung empfohlen!!
Bernd
Zuletzt geändert von Webboy4 am 15. Mär 2013, 12:54, insgesamt 1-mal geändert.
Hi Bernd,
welche Anlage hast Du denn drin?
Wurde denn bei Dir einen Additiveinspritzung verbaut?
Viele Grüße
Andreas
Viele Grüße
Andreas
Wer lesen kann ist klar im Vorteil. Es war aber aber auch bei mir ne anstrengende Woche.
Schönes WE und feiert nocht zu doll.
Jojo
Jojo
