1,6 DCI 130 wann im Scenic?
-K&N Tauschfilter
-Getriebe-Tuning
-Motor komplett Umbau zum RS
Re: 1,6 DCI 130 wann im Scenic?
Am 6.6. habe ich den Lehrgang zum R9M inkl. Start/Stopp.
Wenn ihr wollt dann werde Ich meine Eindrücke nach dem Lehrgang posten.
Aber eins vorweg: der neue 1,6 dci ist ähnlich Konstruiert wie der 2,0 dci.
gruß
gruß
Ja, ich bitte darum. Der 1.6er ist ja schließlich eine komplette Plattform auf dem eine ganze Motorenfamilie aufgebaut werden soll - wenn ich das richtig rausgelesen habe.
-K&N Tauschfilter
-Getriebe-Tuning
Ich sag mal so:
der 2,0 dci ist der erste neue Diesel bei Renault gewesen, auf dem Basiert der 2,3 dci (Master/Trafic) und nun der 1,6 dci Anfangs nur beim Scenic und dann in fast allen Renaults.
Erste kleine Unterschiede: Kettenantrieb mit Stirnräder, 16 Ventiltechnik, variabler Turbolader, über Rippenriemen angetriebene Wasserpumpe und die Hochdruckpumpe sitzt an der rechten Seite am Motor.
gruß
gruß
Schon richtig, aber ich hab gelesen das das Programm des 1.6er dCi ausgebaut werden soll. Ich denke mal an andere Leistungsstufen und Turboladern. Und das das der neue Basismotor werden soll.
- Kurzbeschreibung: mokka braun, Bi-Xenon-Scheinwerfer, Panorama Glas-Schiebedach, Navigation Carminat 3, Relax-Kopfstützen
Desarek hat geschrieben:
Achja, Rückfahrkamera gibts ja jetzt auch. Schön. Wer Spielereien und Ablenkung bei EInparken benötigt... Und ja, ich spreche aus Erfahrung. Wir hatten zur Euro 2008 für die Sonderfahrten nach Salzburg einen Setra S415NF da (12m-Niederflur-Überlandbus). Der hatte auch RFK. Ist zwar toll, weil man wirklich bis auf den Zentimeter genau einparken kann, aber man vergiss tatsächlich auch den linken und rechten Spiegel zu benutzen. Und das macht das Ganze dann gefährlich. Im PKW ist das noch wichtiger, weil man stur in die Mitte des Cockpits schaut und das drumherum um dem Fahrzeug total vergisst. Was wenn da ein Kind gerade rein rennt? Will man sich dann vor Gericht heruasreden mit "aber ich hab doch nur in die Rückfahrkamera geschaut..."? Ich glaub nicht das das zieht! Man sollte sich das also genau überlegen. Denn einmal im Auto wird das sicher auch genutzt.
Also hier muss ich noch einmal einhaken.
Das ist doch totaler Quatsch und übertrieben. In der Praxis ist es gar nicht möglich, nur mit Blick auf die RFK einzuparken. Man muss ja immer den vorderen und - weiteren - hinteren Bereich des Fahrzeugs im Blick haben. Das vergisst man auch nicht, da man sich ja das Auto nicht demolieren will. Also dient mir und ich denke auch den anderen Nutzern die RFK dazu, genau justierend einzuparken. So kann man den Einlenkwinkel besser abschätzen oder auf den letzten Zentimetern den Abstand genau beobachten.
Und zum Thema Kind überfahren: Da ist die RFK gerade hilfreich! Denn Gegenstände, die kleiner sind als die Heckscheibe und sich im Sichtbereich außerhalb der Rückspiegel befinden, lassen sich nur mittels RFK erkennen (gilt auch für kleine Haustiere, hohe Kanten und Poller).
- Scenicmodell: Scenic 2 Ph 1
Meine Erfahrungen mit Rückfahrkameras in Dienstwagen der Marke VW sind die folgenden: Während des Einfahrens in die Parklücke eher von begrenztem Wert, da eine zusätzliche Überwachung der RFK während des wandernden Rundumblicks zumindest bei der viel zu tiefen Anordnung des Navi-Bildschirms in VWs nicht regelmäßig möglich ist. In der finalen Annäherungsphase hingegen ist die RFK sehr hilfreich: Auf den letzten Zentimetern weiß man einfach viel genauer, wie es hinter dem Auto aussieht. Insbesondere ist es ein enormer Gewinn, wenn man bei Piepen des Abstandswarners mit einem Blick Art, Form und Lage des Hindernisses erfassen kann.
Gruß, Martin
Gruß, Martin
Wie schon geschrieben ich kenne so ein System vom Bus(!), und dort geht das sehr wohl. Und auch die System die ich in diversen TV-Sendungen gesehen haben können so benutzt werden.Twinger hat geschrieben:Das ist doch totaler Quatsch und übertrieben. In der Praxis ist es gar nicht möglich, nur mit Blick auf die RFK einzuparken.
Genau, was so manch einer sich vornimmt und dann doch nicht einhalten kann... Tagtäglich sind Fahrzeuge in Deutschland unterwegs die nur wenige Tage alt sind und schon Parkschäden haben. Willst mir nicht erzählen das die das mit Vorsatz gemacht haben, oder? Die wollten das garantiert auch nicht. Nur ist das Leben kein Wunschkonzert.Twinger hat geschrieben:Man muss ja immer den vorderen und - weiteren - hinteren Bereich des Fahrzeugs im Blick haben. Das vergisst man auch nicht, da man sich ja das Auto nicht demolieren will.
Nee, den Einschlagwinkel kannst Du damit sicher nicht besser einschätzen. Dazu müsstest Du sehen wo die Hinterachse ist. Also bedarf es tatsächlich Übung mit der RFK. Und bis Du den Dreh raus hast, kannst Du ebenso ohne einparken. Und zum anderen kommt es genau durch den von Dir beschriebenen Punkt zur erhöhten Gefahr. Dem genauen einparken und auf den "letzten Zentimetern den Abstand genau beobachten". Denn genau dadurch vergiss man alles andere ums Auto herum.Twinger hat geschrieben:Also dient mir und ich denke auch den anderen Nutzern die RFK dazu, genau justierend einzuparken. So kann man den Einlenkwinkel besser abschätzen oder auf den letzten Zentimetern den Abstand genau beobachten.
Das gilt aber nur dann, wenn sich das Kind im Heckbereich befindet. Es soll tdoch tatsächlich Kinder geben die auch von der Seite ankommen, weil der Ball gerade vom Grundstück herausgerollt ist, oder was auch immer. Ich hab selbst 3 Kinder, da ist nichts berechenbar. Und da die RFK sehr tief sitzt (oder ist die heutzutage am Dach befestigt?), hast Du immer einbußen im Blickfeld. Doch gerade da sehe ich das Problem bei Leuten die die RFK neu einsetzen und sich zu stark darauf konzentrieren!Twinger hat geschrieben:Und zum Thema Kind überfahren: Da ist die RFK gerade hilfreich! Denn Gegenstände, die kleiner sind als die Heckscheibe und sich im Sichtbereich außerhalb der Rückspiegel befinden, lassen sich nur mittels RFK erkennen (gilt auch für kleine Haustiere, hohe Kanten und Poller).
^^ Das ist meine persönliche Meinung, ich persönlich werde nie eine Rückfahrkamera im PKW einsetzen, weil sie dort meiner Meinung nach ein nicht genügend großes Blickfeld bieten. Jeder soll für sich selbst entscheiden ob er so ein System will oder nicht.
OK, ich geb es (fast) auf - nachdem ich feststellen muss, dass der knowledge admin das Carminat 3-System ergo RFK nicht kennt und sich trotzdem darüber auslässt.
Zur Info: Der vorberechnete Einschlagwinkel wird beim Einparken virtuell angezeigt. Funktioniert i.Ü. recht gut - habe es ausprobiert. Darüber hinaus hat die RFK einen Weitwinkel, so dass der Blickwinkel zum erkennen von Hindernissen hinterm Auto ausreichend ist.
Und daher noch einmal zur Klarstellung. Niemand kann und wird ausschließlich mittels der RFK einparken. Sie dient lediglich als Unterstützung - vor allen auf den letzten Zentimetern. Während des Einparkens muss man trotzdem seine Blicke kreisen lassen.
Deine Beispiele mit Unfällen könntest du genau auf Autofahrer projizieren, die nur in einen Rückspiegel schauen oder nur den Kopf umdrehen. Das sind individuelle Fehler von Autofahrern, die sich nur auf ein Medium konzentrieren. Daran ändert doch die RFK nichts. Es ist eine reine Spekulation von dir, wenn du behauptest, bei eingebauter RFK schaut man nur noch darauf.
- Kurzbeschreibung: Scenic III: 2,0 16V CVT Dynamique, Relax Kopfstützen, Sitzheizung, Carminat TomTom
Grand Scenic III: 1,6 energy DCI 130 Bose Edition, Relax Kopfstützen, Panoramadach, TOMTOM mit Liveservices, BiXenon mit Kurvenlicht, Rückfahrkamera u.v.m. - Ausstattung: Bose Edition
Übrigens: das Thema war der 1,6 dci, zudem mich alle Infos interessieren würde !
Wenn ihr euch zum Thema Rückfahrkamera (die übrigens super funktioniert) austauschen wollt, macht einfach nen neuen Thread auf!
Back to topic: weiß schon jemand in welchen Ausbaustufen der 1,6er noch kommen soll?
- Scenicmodell: III Phase 1
Unter http://www.actu-automobile.com/2011/05/ ... -130-eco2/ gibt's einen Fahrbericht (en francais ;-). Lange gefahren scheint der Tester aber nicht zu sein, denn er schreibt eigentlich nur zum Motorgeräusch (leise) und zur Beschleunigung (so wie der 1.9). Ansonsten lässt er sich über die Katalogdaten und die übrigen (bekannten) Eigenschaften des Scenic aus.
Andreas
Andreas
