Ölverbrauch
skochxxl
Scenicmodell: GS 3
Kurzbeschreibung: Grand Scenic III Luxe (weiss, Leder beige/braun) dCi 130 FAP 7-Sitzer
Ausstattung: Luxe
Re: Ölverbrauch
Beitrag von skochxxl »
Bei VauWeh musste ich auch ab und an mal nachfüllen. Ich schätze mal so 1-2 Liter zwischen den Service-Intervallen. Das habe ich immer dann gemacht, wenn die Anzeige gemeldet hat, das es knapp wird mit dem Öl.
Bei GSIII kann ich mich in den 10.000 km an keine Motorhaubenöffnung mehr erinnern!!! Die war das letzte mal offen, als der Verkäufer die Einweisung gemacht hat ;-) (So richtiges Spritzwasser-Wetter hatten wir auch noch nicht)
jstruwe
Scenicmodell: GS 3 130 CDi
Re: Ölverbrauch
Beitrag von jstruwe »
Wir haben seit dem Sommer ebenfalls den GS III 130 FAP Diesel un sind bis jetzt ca. 12.ooo KM gefahren.
Da sich einmal die Ölanzeige "beschwert" hat (schräg gestanden, wie vom Vorgänger beschrieben) habe ich mit dem Ölsltab nachgemessen: ziemlich genau zwischen min/max. Also kein nennenswerter Ölverbrauch.
Weiss jemand zufällig wieviel ich nachfüllen kann, um das Maxximum nicht zu überschreiten?
Also, wie ist die Litter- Differenz von halbvoll bis maximum?
Öl sollte vermutlich 5W40 sein, mein Sohn hatte bei Renault gefragt und hat mir stolz Type 45 gesagt :lol:
Viel Spaß mit Euren Autos, meiner läuft bisher fehlerfrei.
Jörg
Hansi
Scenicmodell: Grand Scenic 2
Kurzbeschreibung: Dakotabeige, Klimaanlage, TomTom-Navi, kein BOSE
Re: Ölverbrauch
Beitrag von Hansi »
Ich fahr nen Gs Bj. 2004. Bis jetzt 187.000km mit dem 130iger Diesel hinter mir.
Und ich mußte noch nie zwischen den Inspektionsintervallen einen Tropfen Öl nachfüllen.
(Sollte mal ein Beitrag auf der positiven Seite sein... :D )
Gruß Hansi
Zörni
Scenicmodell: S3+Ph1
Kurzbeschreibung: >>>
Perlmutt-Schwarz met.
Relax- Kopfstützen
Confort Paket
Vordersitze beheizt
Ersatzrad
Re: Ölverbrauch
Beitrag von Zörni »
Also meiner hat während 20.000 km einen Liter Öl verbraucht. Erster Inspektionsintervall ist bei 30.000 km das sollte also jetzt bis dahin reichen.
Mein Vorgänger Diesel kam von Inspektion zu Inspektion ohne Nachfüllen aus. (15.000 km Intervalle)
jstruwe hat geschrieben:Also, wie ist die Litter- Differenz von halbvoll bis maximum?
......so ungefähr 0,5L
Sceni_13
Scenicmodell: Scenic 3 JZ
Kurzbeschreibung: Platin Grau metallic, Scenic dynamique dCi 130 FAP
Ausstattung: dynamique
Re: Ölverbrauch
Beitrag von Sceni_13 »
Hallo Forum ,
bin neu hier und habe Fragen zum Ölverbrauch meines Scenic 3 JZ, dynamique dCi 130 FAP, Motor: 1,9 dCi 1870 ccm, Turbodiesel
Schon bei 20000 km war das Öl auf knapp über unterem Strich des Messstabes abgesunken.....habe dann entsprechend nachgefüllt bis knapp unter Maximum . Den Senic habe ich im Februar 2011 neu gekauft bei Renault Köln.
Hatte mehrere Jahre das Vorgängermodell und da brauchte ich nie Öl nachfüllen. Auch beim Megane Turbodiesel meiner Frau ist das bei jetzt 85000 auch nie der Fall gewesen.
Habe beim Händler diesen Verbrauch bemängelt, weil auch beim Schrägstehen des Fahrzeuges schon mal die Ölwarnlampe angeht ( wenn auf Stab unter die Hälfte abgesungen ist).
Man sagte mir , der Ölverbrauch könne in der Einfahrphase schon mal höher sein , pendelt sich ein. Vielleicht war ja auch nicht ganz voll aufgefüllt gewesen ...häh ? Neuwagen von Renault Köln !
Nach dem 30000er Service ( schon bei 26271 vorsichtshalber wegen Ölverbrauch) stelle ich jetzt bei 38275 wieder hohen Ölverbrauch fest ca 1l nach 12000km . Wieder machte sich beim Schrägstehen die Ölwarnlampe bemerkbar. Habe dann den Scenic waagrecht abgestellt und nach 1o Minuten am Stab abgelesen und nachgefüllt ..das hatte ich doch schon mal .....
Wieder in der Werkstatt bemängelt, wies man mich auf die Eintragung in der Bedienungsanleitung des Scenic bei Motoröl hin , dass ab 0,5 l Öl auf 1000 KM man die Werkstatt aufsuchen solle . Mein Verbrauch sei absolut in der Herstellertoleranz....soll dass heißen dass z.B 0,4 l auf 1000 Km noch tolerierbar sein sollen, das wären bei 10000km ja 4 Liter ..... "Beim Teutates die spinnen doch die Renaults"
Habe noch eine verlängerte Garantie und Bedenken , dass da was mit den Kolben bzw. Abstreifringen nicht stimmmt, oder mit dem Turbo.
Der Werkstattmeister versicherte mir, den Wagen auf Ölverlust hin überprüft zu haben . Ölverlust liegt definitiv nicht vor.......und der Verbrauch , wenn er denn so ist , sei in der NORM .
Hatte auch schon eine geräuschmachende Wasserpumpe , die auf Garantie in der gleichen Renault Werkstatt getauscht wurde inkl Zahnriemen....
Muss ich den Ölverbrauch so hinnehmen oder welche Schritte kann ich noch unternehmen , damit die Garantie nicht weg ist ( noch bis Feb 2014) und sich dann ggf." Folgeschäden "entwicklen. ADAC, Rechtsanwalt,Gutachten - oder ??
Bin ob des Ölverbrauches und der Warnlampe sehr verunsichert bei meinem neuen Scenic....wie schon gesagt beim Vorgänger Scenic bei 100000 Km und auch beim Megane 85000 km meiner Frau gab/gibt es kein Ölnachfüllen, bzw. war es am Ölstab zwichen MIN und MAX immer noch um 80% auch vor dem Wartungsintervall Ölwechsel.....
Grüße Sceni_13
tomruevel
Ausstattung: Avantage
Re: Ölverbrauch
Beitrag von tomruevel »
1 Liter Öl auf 20.000 bzw. 12.000km?
Es gibt duchaus eine schwäbische Marke die solche Mengen als normal ansieht. Auf 1000km (tausend) km!
Die Renaults von mir, die bisher Öl verbraucht haben, taten das nur zu Anfang, so bis 25.000km.
Danach war zwischen den Wechselintervallen kein Nachfüllbedarf mehr.
bigbassmann
Scenicmodell: JZ Phase 2
Kurzbeschreibung: GrandScenic 7 Sitzer EZ 11/12 in Samoa oder beinahe Porno-Blau
Sondermodell mit Facelift 2014
Re: Ölverbrauch
Beitrag von bigbassmann »
Sceni_13 hat geschrieben:Hallo Forum ,
Grüße Sceni_13
also ich "unke" mal ja .
Wenns in der Herstellerspezifikation und in der BA eindeutig als NORMAL definiert ist ..... :(
ins "Blaue" herein : Kolbenringe
kenn ich "irgendwoher" ( VW/Audi ) nachdem haufenweise entrüstete Kunden Ihren Unmut über den massiven Verbrauch von sündhaft teurem Motorenöl bekundeten kam man dort auf die Idee mal zu prüfen wie die Roboter in der Motorenproduktion eigentlich die Kolbenringe montieren ... und guck mal an ...
pompiers
Moderator
Moderator
Scenicmodell: Scenic 4
dünenbeige-met.
Ausstattung: Bose Edition
Re: Ölverbrauch
Beitrag von pompiers »
Also mal kurz: nicht mal ein Liter Öl auf 20 Tkm bei einem TURBODIESEL sind noch in der Toleranz - Turbomotoren haben u. U. einen etwas höheren Ölverbrauch als Sauger...
Natürlich spielen noch ein paar andere Dinge mit hinein: Fahrweise, Fertigungstoleranzen etc.
Aber wie vorher schon gesagt, so lange andere Hersteller und WS ihren Kunden 1l/Tkm als normal verkaufen, würde ich kein Problem sehen...
Rentnerkutsche
Scenicmodell: Infiniti EX 30 D
Ausstattung: Black Premium
Re: Ölverbrauch
Beitrag von Rentnerkutsche »
Bei meinem 2.0 dCi aus 2009 stand in der Betriebsanleitung eine Ölwechselmenge von 5,9 l. Nachdem ersten Wechsel zeigte der Messstab garnichts an.
Eine Rückfrage ergab eine Wechselmenge von 7,5 l !!!
Bei meinem Infiniti mit 3.0 dCi Renault Motor ist eine Wechselmenge von 5,2 l angegeben, um auf dem Peilstab eine Anzeige kurz unter max. zu erreichen, müssen 6,4 l eingefüllt werden!!!
Renault scheint irgenwie mit den Ölmengen auf Kriegsfuß zu stehen.
Vielleicht liegt ja da der Hund begraben??
heima
Scenicmodell: dci 110 EDC
Kurzbeschreibung: Dynamic ++++
Ausstattung: dynamic
Re: Ölverbrauch
Beitrag von heima »
Mein Scenic hat jetzt 15Tkm ohne Öl nachzufüllen hinter sich. Er hat auch keine Wassertropfen am Ölmessstab. MfG
