Welcher Diesel ist zu empfehlen
- Scenicmodell: keins mehr
Scenic 1 PH 2
1.6 16V RXE
Bj.2001
Hi!
Welcher Diesel-Motor so ab BJ. 2004 bis 2007 ist den zu empfehlen, bzw ist als rel. zuverlässig zu bezeichnen?
Howard
Howard
Empfehlenswert sind der 1.5er mit 106 PS (sehr sparsam!)
und der 1,9er mit 120 oder 130 PS (sehr kräftig)
Zum "gleiten" genügt der 1.5er, wenn's nicht gerade ein "Grand" ist.
Zu bedenken ist, dass Du ohne DPF (Diesel-Partikelfilter) mit Schadstoffklasse 3 wohl mittelfristig nicht mehr in die Großstädte fahren darfst.
Das (teuere!) Sahnestückchen ist natürlich der 2.0dci mit DPF und 150 PS
Vom "alten" 1.5 er mit 103 PS (alte Einspritzung, nur 5-Gang-Getriebe) würde ich ebenso die Finger lassen wie vom 1.9er mit 110 PS
PS. IIer Scenic nur ab BJ 11/2005, sonst ist der Ärger schon vorprogrammiert. Oder einen mit mehr als 150.000kaufen , da wurde dann alles schon mal getauscht.
Anfänger hat geschrieben:PS. IIer Scenic nur ab BJ 11/2005, sonst ist der Ärger schon vorprogrammiert. Oder einen mit mehr als 150.000kaufen , da wurde dann alles schon mal getauscht.
welcher Ärger denn??
Wir hatten bis April d.J. einen Scenic von 04/04 in der Familie und haben selber aktuell noch einen GS von 09/05. Beides 1,9dCi 120.
Und jeweils ohne Mängel und Ärgernisse.
- Scenicmodell: Scenic 2 Ph 1
- Kurzbeschreibung: 1,5l Diesel 101PS
Stimmt auch wieder nicht ganz der Alte Scenic hatte einmal die Kleine 82PS Maschiene und die 101 PS Maschiene. Ab 2007 kamm dann die 103 PS FAp Maschiene bzw jetzt eben die 106PS.
Allerdingt wüste ich persönlich nicht warum man die 101PS Maschiene mit dem Gang Getriebe nicht empfehlen sollte.
Habe Sie selber gut bis auf das Problem was manche mit dem getriebe hatten ist die 101 PS Maschiene vom Verbrauch und Kraft vollkommen in Ordnung. 5,5 L auf 100km sind doch besten bei einem 5Gang getriebe und bei dem Motor.
- Scenicmodell: SII Phase I
Der 1,5dci hat ab 10/2005 106PS mit 6-Gang und Piezo-Einspritzung
und ohne RPF Schadstoffklasse 4! (Grün). Genau aus diesen Gründen hatte ich ihn sofort bei Erscheinen gekauft und das war kein Fehler (jetzt 123Tkm). Ich fahre mit tatsächlich 5-max 6Litern. Wüßte man nicht um stärkere Diesel, man würde sie nicht vermissen
Allerdingt wüste ich persönlich nicht warum man die 101PS Maschine mit dem 5-Gang Getriebe nicht empfehlen sollte.
Höherer Verbrauch (alte Injektoren) und nur als "gelb" eingestuft.
Ansonsten sicherlich ein guter Motor.
(generell würde ich allerdings einen Renault Diesel nicht mehr länger als höchstens 150.000 km fahren)
