Forumsregeln Schön, du willst einen neuen Beitrag schreiben. Wenn du etwas an deinen Wagen reparieren willst, dann nehme dir doch bitte etwas Zeit und dein Smartphone, dokumentiere die Arbeitsschritte und mache daraus eine kleine DIY-Anleitung in der KnowledgeBase, davon haben wir dann alle was.
Du willst uns hier nicht ne runde vera....?
Bitte wo wohnst Du?
Und gib in der Suche mal Drosselklappe ein, da findest du x Themen drüber, auch mit Bildern wo die ist. (Im 1.6 16V ganz hinten links oben, rechts daneben ist der schwarze Kasten vom Luftfilter..)
Ich Kan Su meiner An Frage Nichts Finden,
Es ist Files über die (Drosselklappenventil ) Su Finden Arber nichts,
Was mir Helfen künde,
Weil Teilweise die Lins nichts Fokussieren,
Oder nicht Bebilder ist.
Ich kann zu meiner Anfrage nichts finden. Es ist vieles über das Drosselklappenventil zu finden. Finde aber nichts was mir helfen könnte, weil die Links nicht funktionieren oder nicht bebildert sind.
Schade, Danke!
Siehst Du, ist doch gar nicht so schwer :) :arrow: Wer :book: :book: kann, ist klar im Vorteil :D :D
bitte, gern :P . Ein bisschen Mühe mit der deutschen Sprache kannst Du Dir schon geben. Aber tröste Dich, Du bist nicht der Einzige hier wo´s hapert :x
Habe ebenfalls das Problem, daß der Motor gleich nach dem Anlassen (Kaltstart) wieder ausgeht.
Anfangs nur gelegentlich, mittlerweile immer häufiger...
Mittlerweile gebe ich zusätzlich etwas Gas beim Starten (mußte ich vorher nicht), aber auch dann geht der Motor noch aus.
Im warmen Zustand alles Bestens.
Habe heute einen Termin in der WS geholt, Abends abgeben, über Nacht stehen lassen etc., ich hoffe sehr, dass der berüchtigte Vorführeffekt NICHT auftritt (und der Dicke aus Angst vor´m Werkstattmeister ausnahmsweise sofort anspringt...)
Kennt evtl. jemand das Problem und kann mir Tipps oder Argumentationshilfe geben???
Hallo Micha
Ich habe auch das Problem, das mein Auto nur aus geht wen ich aus Kuppel.
Aber wen er warm ist alles bestens.
Und bei dir ist das bei die dasselbe.
