Scenic geht aus, wenn der Wagen kalt ist
ich habe ein Problem mit meinem Scenic, welches immer nur dann auftritt, wenn der Wagen kalt ist.
Wenn ich den Wagen ohne Gas starte, springt er an und läuft ganz normal im Standgas. Sobald ich aber einmal das Gaspedal betätige geht er sofort aus wenn ich wieder vom Gas gehe. Ist der Wagen dann Warm , läuft er ohne Probleme.
Ich war mit dem Wagen auch schon in einer Renaultwerkstatt, dort wurde mir gesagt, das im Fehlerspeicher kein Fehler fetzustellen sei. Obwohl der Meister mir bei der Wagenannahme gesagt hatte das der Wagen keinen richtigen Fehlerspeicher besitzt und das er den Fehler anders suchen muss :?: .
Ich dachte eigentlich das bei so einem alten Wagen sowas schonmal vorgekommen ist, wo der Fehler sich doch präzise beschreiben läßt. Kennt jemand dieses Problem, und hat für mich ne Lösung?
Der Wagen macht langsam aus mir nen KFZ-Mechaniker. Ich fahre ihn jetzt ca. 1,5 Jahre, als erstes war die Wasserpumpe kaputt, dann die ABS-Ringe, dann der OT-Geber, dann standen die Schweller unter Wasser, dann haben die Zündspulen versagt, danach ist ein Stossdämpfer abgebrochen und als letztes war die Motorhalterung abgerissen. Aber dank Reperaturhandbuch und Scenic-Forum habe ich bis jetzt jedes Problem gemeistert. :D
Besten Dank
Puch
Besten Dank
Puch
- Scenicmodell: Scenic 2 Ph 1
Hallo ich Fahre ein 2001 BJ und seit ich den Umfeld Aufkleber Habe.
Kent mein Auto auch aus,
Wenn ich Aus Kuppel und wen er Warm ist läuft er ohne Probleme
Ich vermute das die Werkstatt den Motor Verstellt hat.
Und was für ein BJ fährst du.
Hast du dir wieleiht auf einen Umfeld Aufkleber Besorgt.
eine Andere Erklärung Habe ich Auch niet. :?: :wall: :wall:
Krauss und ein Frohes Neues Jahr.
Van2000
Van2000
Zuletzt geändert von Van2000 am 11. Jan 2009, 11:23, insgesamt 2-mal geändert.
Moin Moin Jungs !!
Euer Problem würde ich sagen ist das Drosselklappenventil das verunreinigt sein wird ausbauen mit Bremsenreiniger reinigen schön mit einer Luftpistole ausblasen wieder einbauen dann sollte euch geholfen sein !!
Wenn es das nicht tut ist ein Neues wohl fällig !!
Aber ihr könnt aber mal unter suchen Drosselklappenventil eingeben da findet ihr eine Beschreibung wie das alles geht !!
Van 2000 kann aber auch gerne am Wochenende bei mir in Duisburg vorbei schauen wenn Du zeit hast !! Da kann ich Dir das nochmal genau erklären !!
Gruss Marc !!
Gruss Marc !!
- Kurzbeschreibung: Anthrazit schwarz Metallic; Teilleder schwarz; Klimaautomatik; Regen und Lichtsensor; Variomodul; Navigon 2100max mit Soft vom 8310; Nachgerüsteter Tempomat.
Ich habe mit meinem Scenic das gleiche Problem wie Puch14!
In der Antwort von twixsone hat er geschrieben:
Dieses habe ich gemacht, aber nichts gefunden!
Hat da jemand von den anderen Usern einen Tipp wie man an eine Beschreibung kommen kann wie man das Drosselklappenventil reinigt?
MfG
bibomc.fly
MfG
bibomc.fly
- Ausstattung: Paris Deluxe
guck dir doch mal dieses Thema an: Scenic geht öfter aus.
Oder vielleicht ist folgendes besser: Drosselklappe ausbauen.
HL
HL
- Scenicmodell: keins mehr
Scenic 1 PH 2
1.6 16V RXE
Bj.2001
puch14 hat geschrieben:Hallo,
ich habe mir heute mal meine Drosselklappe vorgenommen, ich musste aber nach dem Ausbau feststellen, dass sie sauber war, es waren keine Ablagerungen zu erkennen.
Jetzt weiss ich zwar wie so ne Klappe von innen aussieht, aber der Fehler ist immer noch vorhanden :-(.
Gruss
Puch14
Ist es eine elektronisch geregelte Drosselklappe dann ist mit hoher wahrscheinlichkeit der Potentiometer defekt der die Drosselklappe antreibt / verstellt. Der ist aber meines wissens bei deiner Maschine extra tauschbar,
also relativ günsig zu bekommen.
Ich musste leider die komplette DK wechseln lassen, hab aber seitdem ruhe.
