Startschwierigkeiten bei 1.9 dci
Hallo Alle,
seit einiger Zeit habe ich Startschwierigkeiten mit meinem Scenic 2/1 1.9dci, 88kw.
Dies macht sich dahingehend bemerkbar, dass die Zeit vom drücken des Startknopfes bis zum Anspringen des Motors doch relativ lang ist. Nachdem ich vor 2 Wochen über 5 Minuten benötigt habe, um den Motor ans laufen zu bekommen, habe ich im Rahmen der daraufhin vorgezogenen 90.000er Inspektion meine WS darauf angesetzt.
Es wurde keine Fehlermeldung angezeigt bzw. ausgelesen;
es wurden alle Filter getauscht; eine Besserung ist nicht eingetreten.
Es sei noch gesagt, dass, wenn der Motor einmal rund läuft, sich nichts negativ bemerkbar macht. Sowohl der Rundlauf als auch der Durchzug sind völlig normal.
Hat jemand eine Ahnung, was die Ursache des schlechten Startverhaltens sein könnte ????
Im voraus vielen Dank für Eure Bemühungen und Nachrichten.
vfrler52
vfrler52
- Scenicmodell: JM
- Hat sich bedankt: 4 Mal
ich würde erstmal auf defekte Glühkerzen tippen, bei der kalten Jahreszeit ist das Glühen schon wichtig. Wenn es warm ist, springt ein Diesel auch schon mal so an. Hast du das Problem nur beim Kaltstart, oder auch bei warmer Maschine?
Könnte auch ein Problem mit der Kraftstoffpumpe sein, wenn sie nicht richtig fördert. Oder aber du hast sch...ß Diesel getankt. Dann könnten sich deine Probleme mit neuem Dieselkraftstoff erledigt haben.
Das alles sollte deine Werkstatt aber auch schon ergründet haben.
Gruß Heiko
Gruß Heiko
Vielen Dank für Eure Ratschläge.
Also, der Motor springt auch im warmen Zustand schlecht an.
Den Vorschlag, mal einen anderen Dieselkraftstoff zu tanken, habe ich mit meiner WS auch schon besprochen. ( Fahre momentan nicht soviel, dauert noch 1-2 Wochen bis der nächste Tankstopp fällig ist.)
Die Sache mit den Glühkerzen, naja, da keine Fehlermeldung angezeigt wurde, weiss ich nicht, wie die in der WS damit umgegangen sind, werde mich aber mal erkundigen.
Grüße an Alle
Paul
Grüße an Alle
Paul
Hallo noch einmal,
habe mich heute mal in eine freie WS begeben und dort den Verlauf geschildert.
Nach einer kurzen Beratung haben sich 2 Leute des Problems angenommen und nach 5 Minuten festgestellt, dass die Kraftstoffleitung Luft zieht.
Eduard, Dein Gedankengang ist nicht ohne !!!!!!!
Ob das aber die Ursache ist, wird sich erst nach der Reparatur herausstellen.
Ich werde über das Ergebnis berichten.
Paul
Paul
Hier mein Abschlussbericht:
Es lag tatsächlich an der Kraftstoffleitung, welche Luft gezogen hat.
Die Leitung wurde innerhalb einer 1/2 Std. ausgetauscht und sofort danach waren die Schwierigkeiten beim Starten weg.
Aufgefallen ist mir, dass die neue Leitung (Original Renault Ersatzteil) mit einem Schutz gegen durchscheuern versehen ist, die alte aber nicht !!!!!!!!
Scheint also nicht ganz unbekannt zu sein, dieser Defekt.
Gruß an Alle
Paul
Gruß an Alle
Paul
