jetzt hab ich aber auch mal ne Frage: Im Sommer kam öfter die Fehlermeldung "Abgassystem defekt" der Freundliche püfte und es lief auf das AGR Ventil hinaus. Der Fehler wurde gelöscht um zu gucken ob er nochmal angezeigt wird oder nicht. Hatte ein paar Tage ruhe und dann kam der Fehler wieder. Kostenvoranschlag 700,-- Bucks, wollten es dann machen lassen aber aufgrund von Ferien und Überlastung des Händlers sollten wir uns später nochmal melden wegen genauem Termin. Kurze Zeit später wurde der Fehler allerdings nicht mehr angezeigt und ist bis heute nicht wieder aufgetaucht. Da es auch keinen Leistungsverlust gab haben wir es auch auf sich beruhen lassen. Allerdings hört sich unser Diesel seit damals an wie ein Traktor....Glühkerze???? Übringes beläuft sich die Uhr auf knapp 101.000 km und bei km Stand 72.000 (April 2008) wurden alle 4 bereits gewechselt.......Was passiert wenn es tatsächlich eine Glühkerze sein sollte? Könnte es zu einem Motorschaden führen?
Viele Grüße
Dave
defekte Glühkerze schuld an verschmutzten EGR-Ventil ?
- Kurzbeschreibung: Grand Scénic III 130 FAP, mokka-braun, Bi-Xenon, Navigation Carminat TomTom, Confort-Paket, beheizbare Vordersitze
Nein, defekte Glühkerzen führen i.A zu keinem Motorschaden. (Außer sie brechen und fallen in den Zylinder!)
Durch das Glühen wird das Starten erleichtert und die Rußbildung in den ersten Sekunden/Minuten verringert. Das ist alles.
Der Scenic II hat eine Fehlermeldung, wenn die GL ausfallen. Das kann die Werkstatt auslesen und dann gibt es neue.
Wenn keine Fehlermeldung kommt, dann sind auch die GL in Ordnung.
Meine haben übrigens nur 65 TKM gehalten, aber das nur am Rande
Sollte dir eigentlich bekannt sein, die Fehlermeldung müßte doch bei 72.000 km gekommen sein.
Allerdings ist das schon merkwürdig, daß veränderte Laufgeräusch ohne Fehlermeldung.
Ich würde nochmal in die Werkstatt fahren und alle Fehler resetten lassen, unrunder Motorlauf ist nie gut.
Das sollte man nicht auf sich beruhen lassen.
Viel Erfolg.
Reiner
Viel Erfolg.
Reiner
Hi
Ich hab das gleiche Problem mit unserem 1.5 dci Clio .... Sound wie eine Trecker, Leistungseinbruch, Kontrolllampe Leuchtet auf ..... Anfangs haben wir auch immer fleißig die Glühkerzen tauschen lassen .. brachte NIE den gewünschten Erfolg .... vor kurzem haben wir das AGR-Ventil Testweise getauscht ... keine Verbesserung, also das alte gereinigt und wieder rein ....
Nach Wochenlanger Suche in diversen anderen Foren fand ich bei MyKangoo.de genau das beschriebene Problem .. 2 Kangoos hatten sporadisch bei der gleichen Maschine ( 1.5 dci ) "unsere" Probleme.
Einer von beiden war in der WS und die hatten auf Verdacht den Luftmassenmesser gewechselt, der 2. Hat das dann einfach mal nachgemacht ... beide haben seid mehreren Jahren NIE WIEDER das Problemchen gehabt.
Reiner hat geschrieben:Nein, defekte Glühkerzen führen i.A zu keinem Motorschaden. (Außer sie brechen und fallen in den Zylinder!)
Viel Erfolg.
Reiner
Korrekt, damals stand im Display etwas von "Einspritzanlage" und dann wurden alle 4 gewechselt. Allerdings stand weiter oben das es durchaus möglich ist das eine Kerze defekt ist es aber nicht angezeigt wird. Na ja, lange Rede kurzer Sinn, muss wohl mal wieder in die Werkstatt..... :(
motte hat geschrieben:Hi
Ich habe wie gesagt "nur" den Treckersound aus den 50ern und keinen Leistungsverlust etc. pp. Bei meinem vorherigen Fahrzeug wurden in 3 Jahren und 4 Monaten 2 oder 3 mal der Luftmassenmesser gewechselt und damals hat der Motor richtig geko.....Beim Gas wegnehmen hing ich zum Teil mit dem Kopf auf dem Amaturenbrett und da spürte man richtig das was nicht in Ordnung ist. Na ja, schaun mer mal....
Re:
Kurz Info: Mein Treckersound war ein defekter Injektor, dadurch lief der Motor im Leerlauf nur auf 3 Zylindern.......Gott sei Dank "nur" im Leerlauf, hatte keinen Leistungsverlust und keine Anzeige im Display...........motte hat geschrieben:Aber der Klang alleine weist ja schon darauf hin, das mit der Einsprizung was nicht passt ...
