Grand Scenic Kupplungsgeräusch am 2.0 /16V /6Gang / 99Kw
- Scenicmodell: Grand Scenic Phase2
Hallo Scenicgemeinde, :evil:
ich habe im Stopp and Go Betrieb (besonders beim Anfahren 1. und 2. Gang wenn Motor bereits warm ist) ein Geräusch an der Kupplung. (Bj 02/2007 / 20tkm)
Das Geräusch wurde von der WS erkannt. Laut WS (der ich vertraue) gibt es sogar einen Soundfile zu diesem Problem. Es tritt laut Renault nur am 2.0/ 16V mit 6 Ganggetriebe auf ??? :cry:
Auskunft von Renault Brühl : Es handelt sich um ein Verschleißteil :?:
Laut Renault Brühl ist das Problem bekannt und man arbeitet an einer Lösung in Frankreich. Ich habe das Problem seit 4 Monaten !! Hat jemand das gleiche Problem ???? ( oder sogar schon Abhilfe ?!) Wie lange kann es dauern bis Renault eine Lösung findet ?? :roll:
Danke für Eure Antworten.
- Scenicmodell: Scenic 2 Ph 1
- Ausstattung: Privilege
Re: Grand Scenic Kupplungsgeräusch am 2.0 /16V /6Gang / 99Kw
FränkyG hat geschrieben:Hallo Scenicgemeinde, :evil:
Hallo FrankyG
Ist bekannt um was für ein "Verschleissteil" es sich hanelt - Ausrücklager vielleicht?
Uwe
FränkyG hat geschrieben:Hi Uwe,
der freundliche von Renault meint damit die ganze Kupplung. Das Geräusch kommt von einer ungünstigen Materialpaarung so meine WS.
Verschleißteil nach 2 Jahren kein Anspruch auf Garantie ??!!
Huch, hatte es so verstanden, dass irgendetwas an der (aber nicht direkt die ganze) Kupplung defekt ist :shock: .
Bin wohl manchmal etwas blauäugig....
Unser 2.0 / 6 Gang hat jetzt 3,5 Jahre und rd 50000km runter ohne dieses Geräusch - kommt bestimmt noch - :bash:
Uwe
Ja, und irgendwann fängt sie an zu rupfen.
Das Problem ist vom Laguna her bekannt. Da war angeblich eine ganze Serie so.
Beim Scenic sind laut Händler nur einzelne Chargen betroffen, warum auch immer.
Beim Laguna sollen die Kupplungen mit Eigenanteil (je nach Laufleistung) getauscht worden sein. Wahrheitsgehalt ????
Vielleicht können unsere Innsider was dazu sagen.
Gruss Frederik
Gruss Frederik
- Scenicmodell: JM
- Hat sich bedankt: 4 Mal
Hallo Frederik,
die Kupplung des Laguna war in den ersten beiden Baujahren etwas schwächlich ausgelegt und fing erst an zu rupfen, dann zu rutschen. Sie wurde bei mir damals 2* zu 100% Kostenübernahme Renault gewechselt, auch nach Ablauf der Garantie. Die 3. Kupplung hält noch heute. Beim Scenic kenne ich das nicht. Es ist aber auch nicht das selbe Getriebe (beim dCi-Laguna mit 120PS hieß das wohl P6). Bei einer Charge Scenics gab es mal ein leichtes Rupfen (beim anfahren), da wurde von Renault der Kupplungsautomat komplett gewechselt und auch seitens Renault übernommen. Das sind die Dinge im Bereich Kupplung, die mir bekannt sind. Das Scenic II-6-Gang-Getriebe kommt aber wohl modifiziert aus dem Nissan-Regal.
wie schön, dass ich nicht allein bin ;-) Hab Baujahr 04 mit rd. 30tkm, besitze das gute Stück seit Herbst und mir ist das Geräusch Anfang Mai auch erstmals aufgefallen, im Autobahn-Stopandgo. In ner Werkstatt war ich allerdings noch nicht damit....wenn jemand eine Idee für Abhilfe hat wär ich aber auch sehr dankbar. Das ist so ein seltsames Geräusch, man ist direkt geneigt einen Topf Fett irgendwohinzuschmieren ;-)
Viele Grüße
Basti
Viele Grüße
Basti
