Heckleuchten Kunststoff zu schwach?
@nersgatt: :respekt:
@roberino: Bei mir sind keine Toleranzen, alles grade abgetrennte Abteilungen. Schraub sie doch mal ab, die Leuchteneinheit und öffne sie. Dann weißt du, ob es Hitze war oder sonstwas.
Wenn die Teile in der Tat bei Dunkelheit ein für den Hintermann blödes Licht abgeben, würde ich das reklamieren. Zur Not den Tüv fragen und dann mit der Info zu Renault. Auf jeden Fall Garantie in Anspruch nehmen.
Thomas
Thomas
- Scenicmodell: VW Touran
Abschrauben nutzt nix, denn man kann die Lampeneinheit herausnehmen und hat dann das Rücklicht mit den Löchern (für die Lampen) in der Hand. Weiter gehts nimmer.meierqx hat geschrieben:Bei mir sind keine Toleranzen, alles grade abgetrennte Abteilungen. Schraub sie doch mal ab, die Leuchteneinheit und öffne sie. Dann weißt du, ob es Hitze war oder sonstwas.
Ich frag erst mal bei der WS nach. Jenachdem wie die reagiert, oder nicht, wende ich mich mal an den TÜV.
Ciao
Rob
Hallo Robert
aber nur rechts (links liegt noch in der Renno-Toleranz)
:P Also bei mir nicht vom rückwärtsfahren sondern vom vielen blinken :P
http://hometown.aol.de/HansKrt/Scenic-F ... te/918.JPG http://hometown.aol.de/HansKrt/Scenic-F ... te/919.JPG
http://hometown.aol.de/HansKrt/Scenic-F ... te/920.JPG http://hometown.aol.de/HansKrt/Scenic-F ... te/921.JPG
de Jürgen
Heute am heiligen Sonntag entdeckt :wall: :wall: :wall:Hat das noch jemand Oder bin ich gar in meinem Scenic Leben zuviel Rückwärts gefahren……
de Jürgen
- Scenicmodell: Nissan 100NX
- Ausstattung: Targa Coupe
Roberino hat geschrieben:Mhm, man kann alles einmal zerlegen. Aber wieder zusammen :gruebel: :lol: Danke für den Tip. Schau ich mir heute abend mal an...meierqx hat geschrieben:...Das geht zu trennen, vermutlich mit Einwegclipsen oder so. :D Aber es geht.
Ciao
Rob
Du hast doch Garantie, lass die dinger erneuern..
- Scenicmodell: Scenic 2 Ph 1
Sujuma hat geschrieben:Hallo Robert
de Jürgen
Hallo Jürgen,
bei mir sieht es exakt genau so aus. Auch nur rechts.
Sollte vielleicht auch mal links blinken :oops:
Ich werde mir mal ein paar "neue Scenics" anschauen. Vielleicht ist das ja
kein Fehler sondern " Serienmäßig ab Werk" :lol:
