Hi Leute,
bin auf dieses Thema aufmekrsam gemacht wurden (THX to UWE1), da es auf mein Problem zutrifft!
Hier kurz meine Problemschilderung [Scenic 2, Pase 1, Benziner, 1,6er, 83kW]:
Wenn ich den Wagen länger stehen/aus hatte (länger = ein paar Stunden oder am nächsten Morgen), und ihn starte -> somit auf den START-Knopf drücke, dann versucht er wie normal zu starten, jedoch unmittelbar gefolgt von einem lauten und krächzenden, schleifenden Geräusch, was sich wirklich nicht gut "gesund" anhört. Es scheint dann als würde der Wagen kurz starten, jedoch geht er sofort wieder aus. Selten klappt es dann beim 2. Versuch, meistens erst nach dem 3-5 Versuch. Scheinbar hat es was mit der Temperatur zu tun, denn wenn ich den Wagen nur kurz aus hatte, startet er ganz normal.
Wie gesagt - es hört sich ganz schrecklich an!
Anscheinend stehen die Chancen gut, dass mit Hilfe dieses Themas mein Problem beseitigt werden kann!?
Ich würde zuerst einmal mit dem OT-Geber anfangen wollen!? Aber nun mal ne Frage: Ich bin nicht gerade ein KFZ- und Motor-Spezailist, habe allerdings auch keine zwei linken Hände! ;-) Gibt es evtl. ne Anleitung für sowas, denn ich habe keinen Plan wo ich den OT-Geber finde? [Habe lediglich ne recht gute Anleitung für nen Twingo gefunden - ist diese vergleichbar/auch anwendbar?]
Ist lediglich der OT-Geber zu bestellen oder gibt es gar einen Reparatursatz dafür? Was wird der Ersatzteil-Spass ca. bei/von Renault kosten - ~20 Euronen? Denke einen neuen zu bestellen ist sicherer als den alten nur zu säubern oder?
Danke im Voraus für eure Antworten/Hilfe!!! ;-)
Catweazle
Startschwierigkeiten
- Kurzbeschreibung: Sc 3 Ph.3, EZ 02/16, Schaltwgn, Klimaaut., Navi, Panor.-SD, S&S, 26tkm
- Motor: 1,2 TCe 130PS
Re: Startschwierigkeiten
Hallo catweazle,
hier werden mindestens zwei Fahrzeugtypen mit ihren Startschwierigkeiten behandelt. Beim Scenic 1 Ph.2 ist der OT-Geber (für ein Bild davon folgende Begriffe "Scenic 1 Ph. 2 Motorraum" bei google eingeben und Bilder anzeigen lassen, -> Ergebnis auf der 1.Seite unten) eine häufige Ursache. Hier scheint Verschmutzung und die beim Startvorgang niedrigere Batteriespannung den Start zu verhindern, denn im Betrieb selbst tritt der Fehler nicht/sehr selten auf. Behebung durch: Ausbau, Säuberung, Wiedereinbau oder Tausch.
Für dich und dein Fahrzeug (Scenic 2!) empfehle ich den Beitrag von roberino vom 29.11.06 auf Seite 6 hier noch mal zu lesen und ggfs. eine Werkstatt zu beauftragen. Die Reinigung/Austausch der Drosselklappeneinheit ist nicht "ohne", siehe Beitrag von Duffy wenige Beiträge weiter oben.
Gruß Blunki
Gruß Blunki
- Scenicmodell: II
- Kurzbeschreibung: Scenic II , 1598ccm Benziner , völlig serienmäßig
- Ausstattung: K.A.
hatte es jetzt auch schon ein paar mal . georgel bis er selbst stoppte , dann beim 2-3mal kam er an als ich mehr gas gab . gestern war der tank sogar voll ... eventuell kerzen oder was anderes in der zündung? marderfrass? also fühlt sich für mich nicht wie ein spritproblem an ...
