Hallo
Ich habe letzte Woche den Zahnriemenwechsel mit Nockenwellenversteller machen lassen. Seitdem tackert der Motor für einige Sekunden nach dem starten, frühs und wenn das Auto etwas länger stand.
Das Geräusch hatte ich schon sporadisch mal im Winter wenn es sehr kalt war. Nach dem Ölwechsel im April tauchte es nicht mehr auf. Es tritt jetzt nach dem Wechsel des ZR immer auf. Komisch😳
Auch wurde die Ansaugbrücke abgedichtet wegen ölverlust. Seitdem dreht er im Stand bei Betriebstemperatur sporadisch auf 1200u/min.😳
Bevor ich jetzt ein Fass in meiner Werkstatt aufmach -ich befürchte das gemurckst wurde-, hätt ich gern Tipps wo man die Ursache finden könnte. Ich hatte schon den Nockenwellenversteller im Verdacht, aber der is ja neu🤔
Zur randinfo sollte erwähnt werden, dass die Teile von mir im Zubehör organisiert wurden und eine Renault Werkstatt diese einbaute. Dort wurden mir keine Probleme mit den Teilen mitgeteilt.
Ich danke für die Hilfe.
Klackern nach Zahnriemenwechsel
- Scenicmodell: scenic2 ph2
- Kurzbeschreibung: Dunkelblau Metallic, 4 efh, Klimaautomatik, el asp, bc, Navi, Licht-und Regensensor sonnenrollos an den hinteren seitenscheiben
- Scenicmodell: Typ JM
Re: Klackern nach Zahnriemenwechsel
Hallo PapaAndy76,
welches Öl hast du drin. Wechsel Interwall verkürzen hilft. Hab ich auch hilft eine Zeitlang. Den Sensor der Nockenwelle gibt auch komische details weiter wenn defekt.
ertkn
ertkn
5w40 von liqui moly is drin. Intervall liegt bei 10000km oder einmal im Jahr.
Nockenwellensensor müsste eigentlich einen Fehler anzeigen? Aber es ist kein Fehler abgelegt.
Würde der ein tackern verursachen?
