Zündkerze Elektrode geschmolzen ?
Moin Scenicer,
Nachdem mein Scenic bei Lastwechselt immer mal wieder ruckelte, dachte ich mir schau dir doch mal die Zündkerzen an, die Jetzt seit ca. 45000KM verbaut waren.
Sie waren schon sehr verschlissen... aber als ich dann als letztes die vom Zyl. 1 rausschraubte staunte ich nicht schlecht.
Die Elektrode war bis auf einen Stummel komplett Abgebrannt/ eher Geschmolzen :shock:
Hat das so schon mal jemand gesehen? Jetzt mit neuen Kerzen läuft er auch wieder ganz normal. Aber was ist da bitteschön passiert?
Re: Zündkerze Elektrode geschmolzen ?
So... zur Info falls es jemanden Interessiert oder selbst jemand mal dieses Problem haben sollte... :D
Das Auto war jetzt bei Renault weil mir beim Googeln "Abgebrannte Zündkerzen" etwas der Arsch auf Grundeis ging.
Als ich die Zündkerzen zeigte war man erst etwas ratlos bis ein zweiter Mechaniker aus der Werkstatt hinzu kam und er auch den Motorlauf nicht Ok fand.
Dieser nahm auch ein leichtes klackern an der Abdeckung des Zahnriemens wahr und vermutete sofort den Phasenversteller der Einlass-
Nockenwelle.
Lange Rede Kurzer Sinn...
Abdeckung wurde geöffnet und dieses Ding muss wohl komplett Schrott gewesen sein (lustigerweise ohne dieses Schlagen was die normal verursachen) keine Ahnung... wurde mir nur so erklärt.
Es war wohl so weit das es kurz vor "Ventilsalat" stand. Ja der Werkstattmeister haut immer solche sachen raus :lol:
Dadurch wohl auch falsche Ventilöffnungszeiten was zum verbrennen der Kerzen führte...
Erneuert wurden:
Phasenversteller,
Zahnriemen (wäre im September eh fällig gewesen)
Wasserpumpe
Umlenkrollen und das ganze Zeug
und ne Schraube an der Kurbelwelle
Kühlflüssigkeit
und es gab noch ne Innen und Aussenreinigung GRATIS :P
In der Summe mit 20% Rabatt 786€
Man was ein unterschied :D  Der zieht ja wieder richtig und ich dachte es wäre Ok wie er vorher fuhr...
Grüße vom Autofuchs
Hat sich bedankt: 30 Mal
minkifox hat geschrieben: 4. Jun 2020, 22:15 Aber was ist da bitteschön passiert?
Selten waren Frage und Antwort so NAH beieinander :lol:
ext/dmzx/imageupload/img-files/24596/bf ... 31bbeb.png
diesel-engine hat geschrieben: 11. Dez 2020, 09:03
Dat muss der abkönnen :lol:
Is ja jetzt gerade erst Sauber eingefahren mit seinen 16 Jahren :P
Travelfun92
Scenicmodell: Scenic III
Ausstattung: TomTom Edition
Beitrag von Travelfun92 »
Oh Mann, sportlich unterwegs  :lol:
