Klimaanlagen Füllmenge
- Scenicmodell: Scenic II Phase 2
- Kurzbeschreibung: Dunkelblau, 5 Sitze, 1.9 DCI DPF, 130 PS, EZ 09/2007.
Automatikgetriebe, Tempomat - Ausstattung: Privilege
Grüß euch!
Weiß jemand welche Menge an Kältemittel in den Scenic mit dem 1.9 dci Dieselmotor (96kW) rein muss? 2007er Erstzulassung
Bei was für einer Außentemperatur schaltet sich denn der Kompressor ein und schmiert die Leitungen etc. ?
Wie könnte man das Überprüfen wenn man den Kompressor nicht „klacken“ hört?
Genügt es nur zu sehen und hören wie die Ventilatoren beim Kühler laufen?
Re: Klimaanlagen Füllmenge
Ein Klimaanlagenfachmann weiß die Menge an Kältemittel. Andere Personen haben am Kältemittelkreislauf nichts zu suchen!
Wisst ihr eventuell ab was für einer Außentemperatur sich der Kompressor beim Scenic einschaltet?
Die Außentemperatur hat keinen Einfluss auf die Klimaanlage. Die läuft auch bei -10 Grad
Bei Manueller Klimaanlage und auch bei Klimatronik
Ich dachte weil ich auf vielen Websiten gelesen habe, dass unter +5 Celsius sich die Klimakompressoren nicht mehr einschalten aus Gefahr der Einfrierung.
Jetzt kenn ich mich gar nicht mehr aus :(
Wirklich? :O
Woher weißt du das?
Auf was muss ich dann konkret achten das etwas nicht einfriert oder kaputt wird?
Woher weißt du das?
1. Weil ich die Technik meines Autos sehr Gut kenne und
2. weil ich vom Beruf Kälte und Klimatechniker bin und mich um meine Klimaanlage selbst kümmere
Auf was soll man da achten? Wenn die Anlage in Ordnung ist friert da nix ein oder geht kaputt...
Entweder sie Kühlt oder sie Kühlt nicht, dann isse Kaputt. :roll:
Eine Klimaanlage ist ja nicht nur zum Kühlen im Sommer Gut, sondern auch im Winter um Beschlagene Scheiben frei zu bekommen. Allein deshalb läuft sie auch bei kaltem Wetter
Also auch bei Minus-Temperaturen gibt es keine Gefahr das bei der Klimaanlage irgendetwas einfriert bzw. irgendwas kaputt geht?minkifox hat geschrieben: ↑7. Jan 2020, 23:23
Ich kann also bei jeder Außentemperatur auch bei z.b -10°C die Klimaanlage einschalten? :O
Bin bissl baff.
