@HorstLuehrsen
es ist tatsächlich so, dass pünktlich zwei Monate vor Ablauf des Wartungsintervalls die Meldung "Ölwechsel bald fällig " beim Starten des Wagens im Display erscheint und der Schraubenschlüssel permanent leuchtet, wenn nicht schon zu einem früheren Zeitpunkt die Kilometergrenze erreicht wurde. Bei vorliegendem 24-Monats-Intervall erscheint die Meldung also folgerichtig nach 22 Monaten. Demnächst wird sich die Meldung noch ändern in "Ölwechsel fällig". Das Wartungsintervall beträgt in Ihrem Fall 30000 km oder 24 Monate, je nachdem was eher eintritt.
Die Meldung kann durch 10 sekündiges Drücken einer der Bordcomputerumschalttasten gelöscht werden (ist auch in der Betriebsanleitung beschrieben).
Schwippschwapp
Ölwechsel im Display
- Kurzbeschreibung: GS III 1.6 dci Luxe, Bose-Soundsystem, Trennnetz, Philips Daylight 4, Mokka-Braun
Die ersten Scenics hatten 30.000 KM oder 2 Jahre als Serviceintervall.
Die neuere Serie mit Partikelfilter hatte meines Wissens nur noch 15.000 KM oder 1 Jahr.
Beim Benziner weiß ich es leider nicht.
Die Anzeige des bevorstehenden Service lässt sich ohne weiteres über den Bedienhebel für den BC zurückstellen.
Daher kann es keine geschützte Anzeige sein, die Einfluß auf die Gewährleistung hat. Es ist lediglich eine freundliche Erinnerung.
Nach dem Zurückstellen fängt er einfach wieder bei 30.000, bzw. 15.000 an rückwärts zu zählen.
Diejenigen, die erst nach 50000-60000 die erste Meldung bekommen, sind wohl mal auf den Rücksteller gekommen.
Gruss Frederik
Gruss Frederik
- Scenicmodell: GS2 Ph.1
- Kurzbeschreibung: Exterieur: Platin-Grau metallic, Panorama-Glasdach,
Alufelgen 'Kubera' 16"
Leistungsdiagramm 105kW/143PS - Ausstattung: Avantage 2
- Ausstattung: Paris Deluxe
Hallo,Frederik hat geschrieben:Nach dem Zurückstellen fängt er einfach wieder bei 30.000, bzw. 15.000 an rückwärts zu zählen.
bei meinem Scenic (EZ: 30.10.2003 als Tageszulassung des Renault-Händlers, also möglicherweise noch etwas älter ...) habe ich die ersten vier Jahre NIE die Anzeige "Nächster Ölwechsel in xxx km" gehabt.
Eigentlich stand immer nur "keine Meldung gespeichert" im Display. Da habe ich nie etwas zurück gesetzt - außer dem Tages- und Strecken-Kilometerzähler nach dem Tanken.
Offenbar hatte mein Scenic am Anfang dieses "Feature" noch gar nicht - ich vermute, bei der Inspektion 2007 wurde eine aktuellere Software für den Bordcomputer eingespielt.
Die Frage ist, wie man das feststellen kann - gibt es eine Tastenkombination "Escape-Meta-Alternate-Control-Shift", die mir dann anzeigt "Renault Scenic Software Version 4711"?
Gruß, Horst
Eine Tastenkombination wird es bestimmt nicht geben. Der Softwarestand wird bestimmt am Computer in der WS angezeigt. Aber wozu muss ich das wissen. Mal eben ein Update einspielen geht sowieso nicht. Ich habe das gleiche Baujahr und die Meldung bekomme ich seit Anfang an. Das heisst pünklich nach 2 Jahren immer im Juli, da ich keine 30000 km in 2 Jahren schaffe.
