„Getriebe Prüfen“ - Fehlermeldung
- Scenicmodell: Scenic II Phase 2
- Kurzbeschreibung: Dunkelblau, 5 Sitze, 1.9 DCI DPF, 130 PS, EZ 09/2007.
Automatikgetriebe, Tempomat - Ausstattung: Privilege
Grüß euch!
Habe seit kurzem, also paar Tagen das Problem bei unserem Scenic 2, 1.9 dci mit 131 PS Automatikgetriebe, Faceliftmodell, dass egal ob bei Stadtverkehr oder auf der Landstraße unabhängig von der Geschwindigkeit und mittlerweile egal ob ich mit Halb-oder Vollautomatik fahre, die Fehlermeldung „Getriebe Prüfen“ am Armaturenbrett.
Der Motor schaltet dann in keinen der Gänge 1,2,3 oder 4.
P, R und N funktionieren nachwievor.
Das Auto ist Erstzulassung September 2007 und hat 175560km drauf.
Weiß jemand an was das liegt bzw. was der Grund dafür ist?
Re: „Getriebe Prüfen“ - Fehlermeldung
Habe nun mittels eigenem OBD Adapter und einer App mal nachgesehen im Fehlerspeicher des Getriebes.
Und der Aussagekräftigste Fehler der interessanterweise mal kommt und mal geht ist:
Getriebeöldrucksensor
Glaub das klingt ziemlich plausibel oder?
Was muss alles gemacht werden damit dieser Sensor getauscht werden kann?
Was glaubt ihr kostet das?
Aso, du meinst mit ATF das Automatikgetriebeöl?
Nein, hab ich nicht gemacht :-(
Wie überprüfe ich das beim Scenic ?
- Hat sich bedankt: 1 Mal
ATF stand ist nur mit einer genauen Anleitung möglich, gibt leider keinen peilstab.
Wurde das Öl jemals gewechselt oder gespült? Renault schreibt zwar keine wechselintervalle vor, jedoch könnte es auch mit altem Öl zu tuen haben. Motoröle werden ja auch dünnflüssiger über die lebensdauer.
Lg
Lg
Ich muss mal nachsehen aber ich vermute mal das der Wechsel des Automatikgetriebeöls sicher minimum 5 Jahre her ist.merlin667 hat geschrieben: ↑30. Dez 2018, 16:38Hallo,
Lg
Das Auto wird seit 3-4 Jahren großteils nur mehr im Stadtverkehr genutzt.
Also denkt ihr das diese "Getriebeöldrucksensor" Fehlermeldung auch wegen dem schlechtem oder vielleicht sogar schon zu wenig vorhandenen Automatikgetriebeöl erschienen ist im Fehlerspeicher?
Heute Mittag ist diese Meldung am Display mit "Getriebe prüfen" wieder aufgetaucht und das ab einer Geschwindigkeit von ca. 55 - 60 km/h.
Sonst kommt keine Fehlermeldung oder Symbol dazu. Hmm
Also das ATF sollte ich besser nicht messen oder?
Was meint ihr soll ich als nächstes tun?
Direkt gleich diesen Sensor wechseln lassen oder nur mal Automatikgetriebeöl wechseln lassen?
Hab mir gerade alle Rechnungen etc. angesehen die mir vom Vorbesitzer etc. alles aufliegen.
Und anhand dieser vorhandenen, aber nicht vollständigen Rechnungen, kann ich sagen das das Automatikgetriebeöl noch nie gewechselt wurde und auch noch nie gespült wurde.
- Usercontroling
- Scenicmodell: Scenic IV
- Hat sich bedankt: 2 Mal
- Danksagung erhalten: 3 Mal
Ich habe mir vor vielen Jahren einen alten Volvo gekauft. Der hatte solche Sensoren noch nicht, aber einen gewaltigen Schaltschlag. Deshalb war er fast geschenkt, da offensichlich defekt. Nachdem ich die ersten 3 Liter ATF abgelassen und ergänzt habe, lief er schon ganz gut. Alles bekommst Du eh nicht raus, da der Wandler nie ganz leer wird. Also habe ich ihn wieder warmgefahren und die Prozedur 2x wiederholt, also gut gespült. Die Schaltvorgänge waren selbst im tiefsten Winter mehr als soft.
Ich habe natürlich keine Glaskugel, aber möglicherweise wäre das die Lösung für dich.
Also zu nächst mal nur die ATF Flüssigkeit erneuern und dann sehn wie sich das Getriebe verändert zum Guten oder nicht oder?
Wenns nicht besser ist dann halt den Sensor auch tauschen oder?
- Usercontroling
so würde ich vorgehen. Vielleicht weiß jemand, wie eine ATF-Spülung bei deinem Scenic abläuft?
