Hallo zusammen, ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Ich weiß dass dieses Thema oft in Google zu finden ist, aber ich komme dennoch nicht weiter.
Zunächst: Fap Filter wird regelmäßig regeneriert, daran sollte es nicht liegen.
Also, vor zwei Wochen musste ich wegen den TÜV eine Glühkerze wechseln lassen. Alles gut soweit.
Nun vor 4 Tagen erschien während der Fahrt die Meldung Einspritzung prüfen. Wagen ist seitdem im Notlauf, geht jedoch noch über 3000rpm.
Habe den Fehlercode ausgelesen und da wurde mir angezeigt das eine Glühkerze defekt sei. Desweiteren wurde mir Fehler P1431 angezeigt.
Ich habe alle Glühkerzen mit einem Multimeter durchgemessen - und ja, eine war tatsächlich defekt. Diese habe ich heute ausgetauscht.
Fehler Einspritzung prüfen + Service Lampe leuchtet weiterhin.
Fehlercode nochmal ausgelesen. Meldung mit der Glühkerze ist weg, Fehler P1431 besteht weiterhin. Bekomme den auch nicht gelöscht. Habe auch die Batterie ne Zeit lang abgeklemmt...
Anschließend habe ich die Drosselklappe kontrolliert, war jedoch relativ sauber.
Was kann ich noch probieren? Der Wagen ruckelt nicht, qualmt nicht, stinkt nicht etc. Fährt normal, nur halt mit Notlauf.
Es ist ein scenic 1.9 dci fap Baujahr Ende 2007. :?:
Der Klassiker: Einspritzung prüfen
