Ölverlust am Motor 1,6 16V rechts , oberhalb vom Getriebe vorne
- Scenicmodell: Scenic 2
- Motor: 1,6 16V K4M
- Ausstattung: ?
Hallo ,
ich habe bei meinen Scenic 2 1,6 16 V Ölverlust am Motor , wenn man vor der Motorhaube steht rechts oberhalb vom Getriebe unter dem Wasserverteiler oder wie das sich nennt ( grünen Pfeil ) , da drunter läuft es runter ( roter Pfeil ) und dann über das Getriebe nach hinten .
Leider kann man aufgrund der enge im Motorraum nichts genaues erkennen .
Was könnte das sein ?
Gibt es im Internet eine Seite , auf der man sich die Explosionszeichnungen / Ersatzteile zu dem Wagen ansehen kann ?
Danke für eure Hilfe im voraus .
Zuletzt geändert von AirStrike am 21. Okt 2018, 08:49, insgesamt 1-mal geändert.
- Scenicmodell: Megane II
- Kurzbeschreibung: Vollleder, Xenon, Navi, Motortuning, 9x16 ET30 mit 235/50R16 96V. 1. Hand.
- Motor: K4M-760
- Ausstattung: Luxe-Dynamique
Re: Ölverlust am Motor rechts oberhalb vom Getriebe
das könnte eine Undichtigkeit vom Thermostatgehäuse (grüner Pfeil) sein. Denn dieses enthält auch einen Öl-/Wasserwärmetauscher.
Explosionszeichnung:
https://www.catcar.info/renault/?lang=e ... MTAwMTI%3D
- Ausstattung: ?
Ich habe bei YouTube ein Video gefunden , indem das wechseln der Thermotatgehäuses beschrieben wird .
[youtube]br0fDCdMO7o[/youtube]
- Ausstattung: ?
Naja , Bilder sagen mehr als Worte .
Anbei mal ein Foto von der Abzugsreihenfolge der Schrauben beim Wiedereinbau .
http://www.scenic-forum.de/scenic/ext/d ... 4bc0d4.jpg
- Scenicmodell: 3
Haha ja gut, das sieht zwar viel aus aber hast Recht, ist besser nachzuvollziehen :!:
- Ausstattung: ?
Hier kann man gut erkennen wo das Öl raus kommt .
http://www.scenic-forum.de/scenic/ext/d ... d8a542.jpg
http://www.scenic-forum.de/scenic/ext/d ... 78eaa7.jpg
- Ausstattung: ?
An den mit rot markierten Stellen fliehst Öl durch das Thermotatgehäuse .
Rechts an der runden Ölkanalbohrung war die Dichtung defekt und das Öl lief runter auf den Kabelhalter und darüber nach vorne und tropfte dann auf das Getriebe .
http://www.scenic-forum.de/scenic/ext/d ... e4708c.jpg
