Hallo zusammen, bin neu hier.
Unser Grand Scenic, 2007, 1.9dci Fap 96kw, 138.000 gelaufen muss zum tuev.
Wir fahren das Auto seit 2008.
Was muss gemacht werden:
-Bremsscheiben vorne + hinten
-Handbremse, rechts hinten ohne Funktion, Rad dreht sich einfach trotzt Handbremse aktiviert wurde.
-Auto gibt fehler Bremssystem defekt, piep piep piep :( pro Monat 300ml Bremsfluessigkeit und dann wieder kurze Zeit ohne Fehlermeldung-> Auto verlieht unter der Maschine (Kupplung) Oel.
Kupplungspedal bleibt manchmal ein wenig haengen, kommt nicht ganz zurueck !
Was muss noch gemacht werden:
-bald Steuerriemen + Wasserpumpe
Welche Kosten werden auf mich zukommen und lohnt es sich eigentlich $$ noch ?
Lohnt es sich noch ?
- Scenicmodell: Scenic III JZ490J
- Kurzbeschreibung: Bj. 10/2015;
Bordeaux-Rot; EDC; AHK; Bi-Xenonscheinwerfer; Ledersitze; Komfort-Paket Plus; Panorama-Glas-Schiebedach; Ersatzrad - Ausstattung: Bose Edition
Re: Lohnt es sich noch ?
Hallo.
Nein. Kauf dir einen neuen Scenic. Du hast dann mehr Vorteile.
Mfg
Josef Both
Mfg
Josef Both
- Hat sich bedankt: 1 Mal
Bremsscheiben und Beläge vorne + hinten sind Verschleiß Sachen, die kannst du auch bei einem zwei Jahre alten Fahrzeug haben. Kosten geschätzt 500€ bergauf in einer werkstatt
Handbremse kann der Sattel oder das Seil sein, Seil wäre doof, weils offiziell nicht zu wechseln geht (nur in Kombi mit Mechanik, rd 600€ plus Arbeit). Man bekommt die Seile aber auf ebay und der Wechsel ist in ca 1.5h erledigt.
Da die Kupplung hydraulisch mittels Bremsflüssigkeit betätigt ist kommt der Fehler von deiner undichten Kupplung. Leider muss dafür das Getriebe raus, damit man das ausrücklager und den Zylinder ordentlich tauschen kann und EV. Die kupplung
Zahnriemen ist ein verschleissteil (wobei bei Renault die Steuerketten gleich lange halten wie bei PSA die Zahnriemen). Aber sollte er nicht bereits 6 Jahre Intervall haben --> siehe serviceheft
Es ist immer eine Frage was gibts budget her und bleibt der Fahrzeug Platzbedarf nur noch zwei Jahre oder so gleich usw. Falls Winterreifen wie sind deren zustand. Muss man wirklich abwägen.
Ich hatte voriges jahr dieselbe Entscheidung wegen meinem espace, dort waren aber noch zusätzlich Dämpfer vorne + hinten, federn vorne, alle motoraufhängungen, wieder mal Spur und traggelenke, bremsen, handbremsseile, Satz Winter und Sommerreifen (kostet am espace ca 500€ bergauf je Satz). Nächstes Jahr ist der Zahnriemen dran, den lasse ich machen, jedoch den Rest habe ich alles selbst gemacht und bin deutlich unter 1000€ an Material geblieben (kein billigzeugs, nur ordentliche Hersteller) + zwei Tage Arbeit meinerseits.
Sollest du ihn verkaufen in dem jetzigen zustand, Wunder dich nicht, das du keine 2000€ dafür bekommst von einem Bastler, Händler kannst froh sein wenn eine 1 davor steht aufgrund der anstehenden Sachen. Egal wie er ausgestattet ist.
- Scenicmodell: grand scenic bose
- Kurzbeschreibung: und läuft, und läuft, und läuft, und läuft
- Ausstattung: BOSE
Hallo, dekodomo
Mein Tip:
Weg damit, es wird ein Fass ohne Boden.
Heute dies kaputt, morgen der Rest.
Dein PKW hat seine Pflicht getan.
Leasen ist soooo preiswert wie nie oder kauf dir was schönes neues oder gebrauchtes,
zb. meinen.
SIEHE BEITRAG: 6. 258 KM im Smalltalk.
routier grüsst
Mein Tip:
zb. meinen.
routier grüsst
- Moderator
- Scenicmodell: Scenic 4
dünenbeige-met.
