Kupplung klemmt
dslthomas
Moderator
Moderator
Scenicmodell: Grand Scenic III dCI
Kurzbeschreibung: JZ
Motor: 1,6l 131PS
Re: Kupplung klemmt
Beitrag von dslthomas »
Moinsen,-
mal nen kleiner Zwischenstand: Ich habe die Bremsflüssigkeit wechseln lassen wo letztlich auch die Bremsen und die Kupplung entlüftet wurden. Seither habe ich keine Probleme mehr gehabt. Ich hoffe das bleibt so. Danke für den Tipp!!!
volker1234567890
Supporter
Supporter
Scenicmodell: JM
Kadjar 1.6dCi
Ausstattung: Avantage
Hat sich bedankt: 4 Mal
Danksagung erhalten: 2 Mal
Re: Kupplung klemmt
Na prima. Danke für die Rückmeldung. Möge es so bleiben.
dslthomas
Moderator
Moderator
Motor: 1,6l 131PS
Re: Kupplung klemmt
So,- leider tritt nun das Problem wieder auf. Die Kupplung funktioniert zwar ohne große Probleme,- nur das Kupplungspedal hat teilweise nur den halben Weg. Ich weis zwar nicht, wie ich den Füllstand der Bremsflüssigkeit überprüfen kann weil ich aus keinem Blickwinkel wirklich etwas sehe und eine Min/Max-Skalierung hab ich ebenfalls nicht gefunden aber ich denke der ist an irgend wo undicht denn das Bremssystem leuchtet teilweise kurz auf. Ich will das nachher noch einmal mit der Taschenlampe kontrollieren aber ich denke hier ist etwas größeres kaputt. Ich habe mich jetzt auch ein wenig in die Geber/Nehmerzylinder eingelesen. Am Geberzylinder kann es wohl nicht liegen weil dann entsprechend die Bremsflüssigkeit im Fußraum zu finden wäre. Wie die Bremsflüssigkeit letzte Woche gewechselt wurde, war so auch erst mal kein Leck zu sehen wobei ich auch nur flüchtig geschaut hatte denn es war soweit alles trocken.
Frage: mit welchen Kosten muss ich beim wechsel des Nehmerzylinders in etwa rechnen? Kennt eventuell jemand in Hamburg eine Anlaufstelle die das gut und günstig reparieren kann?
christian g.
Scenicmodell: Scenic III
Re: Kupplung klemmt
Beitrag von christian g. »
Muss da nicht das Getriebe raus, weil er in der Glocke sitzt? Wenn dem so ist, ist die nächste Frage, wie schwierig das Getriebe auszubauen ist.
Als nächstes würde man dann die Kupplung gleich mittauschen, wenn das Getriebe schon draußen ist. ... nochmals Kosten.
Da sind wir im 4-stelligen Bereich.
Aber vielleicht meldet sich hier noch jemand, der den Motor kennt und nicht nur wie ich Vermutungen äußert, sondern mit harten Fakten (Getriebe definitiv ab? ja/nein) kommt.
rundmc
Scenicmodell: Scenic 3
Motor: M9R 110 KW
Ausstattung: Luxe
Re: Kupplung klemmt
Beitrag von rundmc »
Dafür muss das Getriebe raus. Hast du Flecken unter dem Fahrzeug im Bereich der Kupplungsglocke?
Rentnerkutsche
Scenicmodell: Infiniti EX 30 D
Ausstattung: Black Premium
Re: Kupplung klemmt
Beitrag von Rentnerkutsche »
Ich denke, alle Reanult Niederlassungen und -werkstätten in Hamburg :( !
dslthomas
Moderator
Moderator
Motor: 1,6l 131PS
Re: Kupplung klemmt
Moin, Moin,
also,- die Kupplung ist Fritte. Gestern habe ich noch mal unter den Wagen geschaut und da schaut es so aus:
Dieser Tropfen entstand nachdem ich alles abgewischt und einige male die Kupplung getreten habe. In der Selbsthilfe werden mir die beiden Angestellten die Kupplung wechseln. Folgende Teile habe ich bisher raus gesucht:
LuK | Kupplungssatz RepSet Pro (624 3200 34)
Liqui Moly Getriebeöl (GL5) 75W-80, 1 Liter LIQUI MOLY 3658
Frage: Brauche ich noch mehr? Sind das überhaupt die passenden Artikel? (3333/009)
Danke und Gruß aus Hamburg
