Kupplung klemmt
- Moderator
- Kurzbeschreibung: JZ
- Motor: 1,6l 131PS
Kupplung klemmt
Moin, Moin,
es ist mal wieder soweit,- "Hasi" macht sich bemerkbar. Seid drei Tagen klemmt Zeitweise das Kupplungspedal. Es geht dann einfach nicht von allein in die Ausgangsstellung zurück sondern bleibt bei der hälfte stehen. Entsprechend ist der Kupplungsweg nur halb so lang. Funktionieren tut die Kupplung aber noch ansonsten ohne Probleme. Ich kann das Kupplungspedal mit dem Fuß auch problemlos wieder nach oben drücken und dann funktioniert die auch wieder. Ich bilde mir ein, dass dieses Problem fast ausschließlich im kaltem Zustand vorkommt.
Frage: Was kann das sein?
Danke und Gruß aus Hamburg
- Scenicmodell: JM
- Hat sich bedankt: 4 Mal
Re: Kupplung klemmt
da wird wohl ein Zylinder der Kupplungsbetätigung defekt sein. Dann bleibt das Pedal stecken. Man kann es mit dem Fuß dann zurückziehen.
- Moderator
- Motor: 1,6l 131PS
Re: Kupplung klemmt
Ja Volker.... Butter bei de Fische,- 120 Euro oder 1200 Euro? :-)
Spaß beiseite,- wenn es das ist ,- was wird sowas kosten es wechseln zu lassen?
- Scenicmodell: JM
Re: Kupplung klemmt
Zu den Preisen habe ich keine Ahnung. Ich habe einen befreundeten Renault-Schrauber, der hat mir seinerzeit (damaliger km-Stand: ca. 200.000km) beim ohnehin fälligen Kupplungstausch die Zylinder gleich mit gewechselt. Er meinte, sonst fängt man zweimal an. Ich bezahlte damals nur die Ersatzteile zum EK. Wie die Gesamtsumme der Ersatzteile war, weiß ich nicht mehr. Zu lange her.
- Moderator
- Motor: 1,6l 131PS
Re: Kupplung klemmt
OK,- Volker,- das Problem:
nach dem Kauf des Wagens ist mir ja der Zahnriemen übersprungen. Ich habe dann einen "neuen" gebrauchten Motor gekauft und auch gleich alles wechseln lassen was bei ausgebautem Motor sin macht. Dazu gehörte auch die komplette Kupplung. Ich hab eben noch mal nachgeschaut. Vor ca. 80.000 km wurde der Motor gewechselt und folgende Ersatzteile gleich mit gewechselt:
[ul][li]Zentralausrücker, Kupplung VALEO 804526[/li]
[li]Kupplungssatz LUK 624320009[/li]
[li]Wasserpumpe + Zahnriemensatz RUVILLE 5555[/li][/ul]
die komplette Kupplung ist also erst ca. 80.000 km alt. Nur die Ersatzteile hatten mich 360 Euro gekostet. Der komplette Einbau kostete (inkl. Motorwechsel aber exclusive Motor) 1400 Euro. Für den ganzen "Spaß" jetzt noch mal über 1000 Euro auszugeben kommt für mich nicht in Frage. Das wäre Wahnsinn so viel in den Wagen für eine einzige Sache zu stecken.
- Scenicmodell: JM
Re: Kupplung klemmt
Da kann ich Dir nicht wirklich helfen. Ich weiß nicht, ob mit Zentralausrücker der Nehmerzylinder o.ä. gemeint ist. Vielleicht bekommt man Geber- /Nehmerzylinder in den Tiefen des Internets einigermaßen günstig.
Aber: Vielleicht hast Du auch nur Luft im Kupplungssystem und müsstest mal entlüften (lassen)? Das wäre evtl. auch noch eine Option. Denn auch dann kann das Pedal hängen bleiben.
Außerdem: Wenn einer der Zylinder defekt wäre, müsstest Du ja nicht unbedingt das ganze Kupplungspaket wechseln lassen, sondern nur den betreffenden Zylinder. Schließlich rutscht Deine Kupplung nicht. Das sollte preislich also überschaubar sein.
- Moderator
- Motor: 1,6l 131PS
Re: Kupplung klemmt
ahhhh,- das klingt gut. Ich habe von diesen Fachbergrifflichkeiten auch nicht wirklich Ahnung. Entlüften lassen werde ich den auf jeden Fall. Bei Kupplungsteilen denke ich immer gleich an die ganze Kupplung. Das aber Teile davon auch ohne komplette zerlegen des Wagens gewechselt werden können, war mir jetzt nicht klar,- ist aber gut zu wissen. Ich werde erst mal in die Selbsthilfe fahren und Entlüften lassen. Wenn man bedenkt, dass ich den Wagen 2014 für 1800 gekauft habe und durch Motorschaden, Unfall und sonstige kleinere Reparaturen fast vier mal so viel in den Wagen gesteckt habe, sollte dann auch ne längere Strecke ohne große Reparaturen kommen sonst macht das keinen Spaß :-)
Danke für die Infos!! Ich werde berichten ob das Entlüften etwas gebracht hat.
- Moderator
- Motor: 1,6l 131PS
Re: Kupplung klemmt
OK,- heute piepte der Wagen zwischendurch einige male und zeigte an das die Bremse defekt ist. Kann das mit dem Problem der Kupplung zusammen hängen? Ich muss morgen unbedingt mit dem Wagen auf die Hebebühne und mal schauen
- Scenicmodell: Scenic3 EZ Mai14
- Motor: 1,6dCi, 130PS; EU6
- Ausstattung: Bose / XmodLine
Re: Kupplung klemmt
Da wird zu 99,9% der Stand des Bremsflüssigkeitsbehälters nicht ganz passen.
Kupplung und Bremse werden daraus versorgt.
- Scenicmodell: Scenic III
Re: Kupplung klemmt
Kontrolliere mal den Stand der Bremsflüssigkeit. Wenn schon eine Bremsenfehlfunktion angezeigt wird, dann herrscht höchste Eisenbahn. Nicht dass die Bremse noch versagt und Du ins Leere trittst. Die Bremsflüssgkeit verdunstet nicht. Du wirst dann wohl ein Leck haben, wo sie austritt.
