Nach ziemlich langer Suche bin ich leider noch nicht fündig geworden, deshalb versuche ich es einmal mit meinem spezifischen Problem:
Wenn er mehr als einen Tag steht, startet er trotz Plusgraden nicht gleich an (System mit Karte und Startknopf), er glüht normal vor und dann sollte der Starter loslegen, tut er aber nicht. Keinerlei Fehlermeldung. Nach (mittlerweile immer) mehr Versuchen klappt es dann irgendwann. Heute in der Früh (etwa 12° Außentemperatur) ging es nach 5 vergeblichen Versuchen erst, nachdem ich ausgestiegen bin, zugesperrt hab (erst dann sind die Armaturen schwarz) wieder aufgemacht, eingestiegen und den Startknopf gedrückt hab. Sobald der Anlasser losgeht, startet der Motor aber sofort, kein Orgeln oder sonstige Probleme. Ist der Motor mal warmgelaufen, kann das Auto ein paar Stunden stehen und ich kann sofort wieder starten. Aber so nach mehr als 24 Stunden Stillstand geht das Problem von vorne los. :(
ScenicII - 1,9dci startet nicht gleich, wenn Motor kalt - Startprobleme Diesel
