Nach EGR Tausch keine Leistung mehr
- Scenicmodell: Grand Scenic
Hallo zusammen. Habe bei meinem 1.9 dci Grand Scenic BJ 2004 das EGR Ventil getauscht jetzt kommt die Meldung Abgassystem defekt und er hat keine Leistung mehr. Kann mir jemand evtl Tipps geben woran das liegen kann.
-K&N Tauschfilter
-Getriebe-Tuning
-Motor komplett Umbau zum RS
-K&N Tauschfilter
-Getriebe-Tuning
Re: Nach EGR Tausch keine Leistung mehr
Bin heute früh auf Arbeit gefahren, meldung ist weg, zieht aber immer noch nicht. Trotzdem Werkstatt???
-K&N Tauschfilter
-Getriebe-Tuning
Da die Meldung vorher auch da war und man mir sagte das es eigentlich nur das AGR sein kein. Bin vorhin auf der Autobahn gefahren um da ich dachte wenn ich ihn versuche auszufahren das er vielleicht wieder zieht ( leider vergebens), plötzlich bei 110km/h kommt die Meldung Einspritzung prüfen. Runter von der AB Motor aus, wieder an, Meldung weg. Nochmal AB dasselbe wieder, bin am verzweifeln.
-K&N Tauschfilter
-Getriebe-Tuning
(sorry) wer sagt so ein Blech das es das EGR Ventil sein kann?
Solange du den Fehler nicht auslesen lässt wird es für dich nur ein Teilerodeo...
Auslesen lassen, EGR Ventil anlernen lassen u d danach wurst du sehen ob weitere Probleme sind.
Hat er bis 110 kmh Leistung? Oder geht es schleppend voran?
-K&N Tauschfilter
-Getriebe-Tuning
Auf zu Renault... Vielleicht kann das EGR Ventil auch ein versierter Boschdienst einlesen. Drum herum wirst du aber nicht kommen.
