Ruckeln blubbern beim hoch schalten , immer noch nicht ganz weg
- Scenicmodell: Scenic 2
- Ausstattung: Eleganz
Haben gestern eine Zündspule getauscht nach Fehlermeldung ESP/ASR Abgasanlage und Abs . Er ruckelt und blubbern aber trotzdem noch beim hoch schalten 2auf 3 oder höher. keineLeistung Und dann wieder alles normal.
Was ist das ???
Senic 1,6 2005. ca 150000 gelaufen
Was ist das ???
Zuletzt geändert von Sandra _80 am 1. Feb 2017, 05:02, insgesamt 1-mal geändert.
- Scenicmodell: II
Re: Ruckeln blubbern beim hoch schalten
Die Fehlermeldung kann mehrere Ursachen haben.Wenn es die Zündspule nicht War, würde ich bei den Einspritzventilen suchen.Beim 2.016V gerne das in Fahrtrichtung ganz rechts.
-K&N Tauschfilter
-Getriebe-Tuning
-Motor komplett Umbau zum RS
3 waren schon ersetzt worden, blieb nur noch eine übrig.(denk ich Mal)
-K&N Tauschfilter
-Getriebe-Tuning
Lass mal den Speicher auslesen...
Welche Farben haben die "Kappen"?
3 sind grau und die neue ist grau mit grünem Punkt. Also die Köpfe der Zündspulen
Zuletzt geändert von Sandra _80 am 3. Jan 2017, 21:16, insgesamt 1-mal geändert.
-K&N Tauschfilter
-Getriebe-Tuning
Grau mit grünen Punkt? Meinst wohl schwarz... Welche Farbe hat die, die du getauscht hast?
Nein dunkel grau schwarz mit einem grünen Kleber Punkt drauf . Und die anderen Dünkel grau schwarz
-K&N Tauschfilter
-Getriebe-Tuning
Ahh, gut, grau und dunkel grau/schwarz sind bei den Spulen schon ziemliche Unterschiede. Lass den Fehlerspeicher auslesen, dann weißt du mehr.
Soll angeblich eine lose Zündkerze gewesen sein . Ich bin mal gespannt ob es das war .
