Bei mir war das Problem der Abgastemperatur-Sensor der vor dem Turbolader sich befindet.
Dieser wurde gewechselt nun ist alles wieder ok.
"Einspritzung prüfen" Fehlermeldung - bei höherer Geschwindigkeit/Drehzahl Scenic 2
- Scenicmodell: Grand Scenic
Re: "Einspritzung prüfen" Fehlermeldung - bei höherer Geschwindigkeit/Drehzahl Scenic 2
Da ist sie wieder die Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Verdammt
- Scenicmodell: Scenic II Phase 2
- Kurzbeschreibung: Dunkelblau, 5 Sitze, 1.9 DCI DPF, 130 PS, EZ 09/2007.
Automatikgetriebe, Tempomat - Ausstattung: Privilege
Bei mir hat der Ferhlerspeicher diesen Abgastemperatursensor angezeigt (Fehler tauchte da über 10 mal auf) und einen Fehler für das AGR. Wobei da der Fehler nur 2-3mal auftauchte.
Das war für mich der Hinweis das es sicher dieser Temperatursensor ist.
Ok, werde jetzt mal schnell Auslesen und schaue was dabei rauskommt. Melde mich in der nächsten 1/2 Std noch mal.
So, habe jetzt Ausgelesen:
1: AGR TPS Regelkreis
2: AGR Durchflusssensor Schaltkreis A
Leider kann ich nichts genaueres dazu sagen, habe es so Übersetzt bekommen.
Hoffe es kann jemand damit was anfangen und helfen.
Zu 1:Abgasrückführung Drosselklappensteuerkreis "A" / offen
Zu 2: Abgasrückführung (AGR) Sensor A - Schaltungsstörung
- Scenicmodell: Grand Scenic 3 2010
- Kurzbeschreibung: schwarzer Grand Scenic 3 mit getönten Scheiben im Fond- und Heckbereich
- Ausstattung: Confort Dynamique
bei uns war dieser Fehler damals eine oder zwei verschlissene Glühkerze. Haben alle vier getauscht, danach war der Fehler für ca. Ein Jahr weg. Danach wieder die Glühkerzen getauscht und Fehler wieder weg. Vielleicht das auch mal probieren. Wir hatten den 1,9 DCI 120 PS.
Danke für die Info, werde auch das mal schauen. Gruß lohescottbert hat geschrieben:bei uns war dieser Fehler damals eine oder zwei verschlissene Glühkerze. Haben alle vier getauscht, danach war der Fehler für ca. Ein Jahr weg. Danach wieder die Glühkerzen getauscht und Fehler wieder weg. Vielleicht das auch mal probieren. Wir hatten den 1,9 DCI 120 PS.
