"Einspritzung prüfen" Fehlermeldung - bei höherer Geschwindigkeit/Drehzahl Scenic 2
- Scenicmodell: Scenic II Phase 2
- Kurzbeschreibung: Dunkelblau, 5 Sitze, 1.9 DCI DPF, 130 PS, EZ 09/2007.
Automatikgetriebe, Tempomat - Ausstattung: Privilege
Grüß euch !
Haben seit einigen Tagen folgendes Problem bei unserem Scenic2, Facelift-Modell:
Im Stadtverkehr merkt man nichts, aber sobald man auf der Landstraße bzw. Autobahn unterwegs ist und die Geschwindigkeit 80 bzw. 90km übersteigt (Automatik-Getriebe, Dieselmotor) dann erscheint sofort die Fehlermeldung "Einspritzung prüfen - Service".
Diese Meldung dauert dann so lange an, bis man den Motor ausschaltet.
Beim Neustart ist die Fehlermeldung dann weg. Wenn die Fehlermeldung da ist, dann zieht der Motor bzw. das Auto beim Gasgeben praktisch nicht mehr und man kommt nur sehr schwer auf Höchstgeschwindigkeiten von über 80 bzw. 90 km/h.
Was denkt ihr an was dieses Problem liegt? Also wieso diese Fehlermeldung kommt?
Hmm
Hmm
- Scenicmodell: 3
- Ausstattung: limidit
Re: "Einspritzung prüfen" Fehlermeldung - bei höherer Geschwindigkeit/Drehzahl Scenic 2
bei mir wars der Ladedrucksensor
das Auto geht dann in den Notlauf- man kann Gas geben -zieht aber nicht mehr..
lg thomas
lg thomas
Genau so sind die Sympthome bei mir auch, wenns in den Zustand dann gelangt.
Und unter welchen Zuständen gelangt oder ist bei dir der Motor in diesen Zustand gelangt?
Also wann ist bei dir dann immer diese selbe Fehlermeldung gekommen?
- Scenicmodell: Phase II
- Kurzbeschreibung: 3333-AKT
hatte dieselben Symptome -> Ladedrucksensor wurde getauscht. Alles wieder OK.
Anfangs dachte ich, es passiert immer dann, wenn das Auto warm ist.
Dann beim/vor dem starten ALLE Verbraucher (Klima, Lüftung, Radio) mal ausgeschaltet -> Fehlermeldung ist dann sofort gekommen.
Klick
Klick
- Scenicmodell: keiner
- Kurzbeschreibung: Mercedes Benz 190E 1.8 aus 1993
- Motor: M102
- Ausstattung: ?
Bei mir auch. Leistungsverlust nach Abruf höherer Leistung, Auto hat auch leicht gerust und gestunken.tomai1967 hat geschrieben:bei mir wars der Ladedrucksensor
lg thomas
Und die Sympthome wann diese Fehlermeldung aufgetreten ist, war bei dir die selbe @Baerle?
Bei dir war auch der Ladedrucksensor das Problem?
Geht das schnell und einfach so einen Sensor Ein-und Auszubauen?
Lass doch erstmal den Fehler auslesen bevor Du blind Teile tauschst.
So werd ichs auch machen lassen aber es ist mir wichtig gewesen eine ungefähre Orientierung schon zu haben in welche Richtung es dann wohl gehen könnte.
Danke!
Danke!
- Scenicmodell: 3
kannst leicht selber tauschen... habe den bei Ebay gekauft - ist nur eine Schraube zu lösen -und den Stecker -ausstecken neuen Sensor festschrauben- Stecker rein fertig- ca. 10 min Arbeit
ah das ist supa !
Des is schon mal gut.
Also dabei kostet dann wohl das Teil mehr als die Arbeitzeit selber quasi :/
