Hallo in die Runde,
ich fahre einen Scenic 2 mit dem 1,5 dci FAP Motor, Bj. 2008, Laufleistung 268.000 km, bis dato außer dem Anlasser keine Reparaturen.
Seit geraumer Zeit steht im Display "Einspritzung prüfen", Prüfung ohne Befund.
Gestern hat er sich auf der Landstrasse zwei Mal "verschluckt", auf der Autobahn, Tempo war100 km/h, ging die Leistung an einer sanften Steigung zurück auf 75 km/h, dann wieder auf 100, an der nächsten Steigung das gleiche Spiel.
Im weiteren Fahrtverlauf (dann Stadtverkehr) kurzzeitig bläulichweisser Rauch aus dem Auspuff, im Anschluß starker Geruch (verbranntes Öl ? ).
Beides verschwand wieder. Nach einigen Kilometern Dispayanzeige "Öldruckverlust, STOP".
Hat jemand diesbezügliche Erfahrungen bzw. einen Tipp was mich erwartet ? Kann weiter gefahren werden ?
Vielen Dank scon mal für hilfreiche Antworten.
Jürgen
Leistungsverlust, Qualm und Gestank,,,
- Ausstattung: Avantage
Re: Leistungsverlust, Qualm und Gestank,,,
na, vielleicht mal den Ölstand peilen!!??
Der sinkt unter das kritische Niveau, wenn er sich davon etwas genehmigt. Über einen evtl. defekten Turbolader.
- Scenicmodell: JZ
- Kurzbeschreibung: Baujahr 2014
Mein dritter Scenic - Motor: 1.6 l Benzin
- Ausstattung: Expression
Zylinderkopfdichtung eventuell durchgebrannt?
Kühlwasserausgleichsbehälter auf Öl prüfen und Öl auf Kühlwasser kontrollieren.
- Ausstattung: Luxe
Ich tippe auch auf Ölverlust am Turbolader. Fahre damit nicht mehr bis das kontrolliert ist. Wenn er sich über der Turbo Öl zieht kann ganz schnell der Motor durchgehen.
Gruss
Gruss
- Scenicmodell: II
Kaputte Glühkerzen bringen diese Fehlermeldung auch. Prüf mal die Glühkerzen. Geht ganz einfach auch mit einem Durchgangsprüfer oder Multimeter. Bleibt der Durchgangsprüfer stumm bzw. Wiederstand ist unendlich, ist die Kerze durch.
das stimmt.
Dagegen spricht allerdings, dass er Leistungsverlust und starke Qualmentwicklung hatte. Beides tritt bei defekten Glühkerzen nicht auf.
das stimmt.
