Nach dem ich nun schon die dritte Batterie einbaut habe, startet der Scenic trotzdem nicht.
Kurze Symptomatik: Aufsperren, Karte rein, Start drücken, lautes rattern/klackern, alle Lampen flackern.
Beim Überbrücken: Karte rein, Start drücken, nichts passiert (Zeigt an Ölstand OK). Das ganze 5-10 mal, dann macht der Anlasser ein paar Umdrehungen, startet aber nicht, man könnte meinen er bekommt keinen Sprit.
Nach gefühlten 20 Versuchen ist er dann doch mal angesprungen. Sobald man aber den Wagen abstellt und wieder starten möchte gibt es wieder nur ein nervendes klackern/rattern zu höhren und alle Lampen flackern fröhlich vor sich hin.
Es kann nicht sein das die Batterie defekt ist, nicht dreimal. Fehlerspeicher auslesen hat bis jetzt immer nur die typischen Fehler für eine leere Batterie ergeben.
Kein Start mehr möglich
- Scenicmodell: JA01
- Kurzbeschreibung: 2 Liter Scenic aus 1999.
Leistungsarm und Schadstoffstark ;-) - Ausstattung: unbekannt
Re: Kein Start mehr möglich
dreht der Anlasser mit voller Geschwindigkeit?
Kann man den Wagen anschieben?
Hört man die Benzinpumpe wenn man die Zündung einschaltet?
- Scenicmodell: Scenic JA
- Kurzbeschreibung: Neu aufgebauter Scenic JA in Polar Grau Met.
- Ausstattung: RXE
Wenn es dann mal dazu kommt das er überhaupt das drehen anfängt, dreht er voll.
Anschieben ist auch nicht möglich. Pumpe kann ich nicht sagen. Hört man schlecht
Nimm mal das Überbrückungskabel und schliesse es direkt vom Minuspol der Batterie an einen der Motor-Demontageträger an. Vielleicht ist das Massekabel das vom Motor auf die Karosserie geht am abfaulen.
Wie habt ihr überbrückt? Beide Kabel von Batterie zu Batterie? Wäre bei nem defekten Massekabel ja dann auch durch das "defekte" Kabel gegangen.
