hat jemand von Euch schon einmal selbst einen Zahnriemenwechsel (inkl. Wasserpumpe usw.) bei einem Scenic 2 Bj. 2005 1.9 dci FAP gemacht?
Da die Kosten nicht unerheblich sind, würde ich gerne wissen, ob das selbst ohne Spezialwerkzeug machbar ist. Wir haben bei einem Fiat Seicento Bj. 2000 schon einmal die Zylinderkopfdichtung selbst erneuert, daher ist zumindest technisches Geschick vorhanden. :)
Gibt es vielleicht irgendwo eine Anleitung oder ein Video?
Eraco
Zahnriemenwechsel 1.9 dci FAP
- Kurzbeschreibung: EZ 11/2005, Gris Eclipse metallic, mit Tempomat, Klimaautomatik und Panoramadach, Freisprecheinrichtung Parrot CK 3100, Renault Audio Connection Box, Renault-Alufelgen Nervastella 16", original Renault Scenic-Sitzbezüge, einer nachgerüsteten PDC hinten, einer abnehmbaren Thule Anhängerkupplung und einer Renault Kühlbox, genau richtig für heiße Sommertage...
- Hat sich bedankt: 1 Mal
Re: Zahnriemenwechsel 1.9 dci FAP
Renault hat sich angestrengt, den Zahnriemenwechseln so schwer wie möglich zu machen. Habe mir gerade die Anleitung vom F9Q durchgeschaut: Positiv ist, das das Kurbelwellenriemenrad offensichtlich fixiert ist auf der Kurbelwelle, nicht wie bei den K Motoren.
Um das ganze richtig zu machen brauchst trotzdem den Pin für die Kurbelwelle, um alle Markierungen/ Positionen überprüfen zu können. Anonsten schauts mir ehrlich gesagt für Renaultverhältnisse einfachst aus (Railpumpe ist nicht zum abstecken, kein Lineal für die Nockenwellen, Zahnriemenritzel ist auf der Kurbelwelle positioniert).
Einzig das Spannen ist in der Anleitung etwas kompliziert formuliert (Spannung auf Frequenz, so ein Messgerät hat fast niemand)
lg
lg
es ist vielleicht auch ganz pfiffig vorher zu klären ob auch die Riemenscheibe auf der Kurbelwelle getauscht werden muß. Bei einigen gehört das dazu.
- Scenicmodell: JM
- Hat sich bedankt: 4 Mal
...würde ich machen. Vor allem, wenn schon in der Mitte der Scheibe etwas Rost zu entdecken ist.
