Kaltstart Problem 1.6 16V
- Scenicmodell: Scenic 2 JM
- Ausstattung: Expression
Hallo Forum,
wie in der Überschrift zu lesen macht mein Scenic Probleme beim Kaltstart.
Nach drücken der Start Taste fällt die Drehzahl und der Wagen schüttelt sich kurz und Stottert.
Beim anfahren hoppelt er dann auch mal.
Dieses Phänomen ist nach ein paar Meter Fahrt verschwunden.
Erneuert wurden zuletzt Zahnriemen inklusive Nockenwellen Rad sowie Nockenwellen Sensor.
Der Fehlerspeicher zeigt leider keinen Fehler an.
Gruß Sven
Gruß Sven
- Scenicmodell: Scenic 4 Bose
- Motor: 1.2 TCE 130 PS
Re: Kaltstart Problem 1.6 16V
es könnten vielleicht die Zündspulen oder Zündkerzen sein. Dann stirbt eventuell gerade eine. Gibt eine große Serie Zündspulen mit Problemen bzw. vorzeitigem Ausfall. Aber eigentlich kommt dann Fehler Abgassystem und ESP ausgefallen. Aber vielleicht bist du erst am Anfangsstadium.
Hatte ich an meinem Scenic 2 damals auch. Die Zündspulen kann man selbst wechseln. Bei den Zündkerzen solltest du Erfahrung haben.
Gruß Klaus
Gruß Klaus
Hallo Klaus,
Zündkerzen würde ich komplett mal wechseln da ich nicht weiß wann der letzte Wechsel stattgefunden hat.
Gibt es bei den Zündspulen eine Methode zum Test.?
Oder jeden Zylinder einzeln Testen?
Gruß Sven
Gruß Sven
Hallo
zu den Zündspulen: Ich würde alle 4 tauschen. Die gibt es günstig im Zubehörmarkt. Wenn eine schon spinnt, kann die nächste nicht weit weg sein. Du könntest mit Probieren herausfinden, welche es ist. Beim Messen konnte ich keinen Unterschied feststellen, aber 2 meiner Zündspulen haben schon etwas "elektrisch" gerochen. Der geringe Preis und Aufwand rechtfertigt eigentlich nicht, dass du nur eine tauschst.
- Scenicmodell: JZ
- Kurzbeschreibung: Baujahr 2014
Mein dritter Scenic - Motor: 1.6 l Benzin
kaialsh hat geschrieben:Zündkerzen mit wieviel Newtonmeter festziehen ?
25 bis 30 Nm
- Scenicmodell: JZ
Ich würde gleich vier Zündspulen von Bosch oder Beru einbauen.
Ich hatte einen 3004 575 - 1.6 l Scénic I.
Dabei habe ich alle original Zündspul-Versionen gefahren.
Dauerhaft gehalten hatten bei mir nur die von BOSCH.
http://up.picr.de/20310923pa.jpg
(C) Bosch
Diese Zündspulen sind auch in meinem 1.6 l Scenic II verbaut und funktionieren problemlos.
(C) Bosch
Die Zündspulen waren es auch nicht.
Mechaniker meinte es könnte die Drosselklappe sein.
Werde diese mal reinigen,mal sehen ob es was bringt.
- Scenicmodell: 2P1
- Ausstattung: keine Ahnung
Problem hatte ich auch ähnlich. Bei mir war's die drosselklappe und der map sensor.
Update.
Hatte jetzt am Wochenende mal Zeit und habe mich mit der Drosselklappe beschäftigt.
Habe hierzu die Klappe mit Liqui Moly Drosselklappen Reiniger gereinigt und auf Verdacht auch den Map Sensor mitgemacht.
Und was soll ich sagen,fährt wieder wie am ersten Tag.
Gruß Sven
Gruß Sven
