Hallo Forumsmitglieder und Admins,
erst einmal sorry, falls ich mit meiner Frage in der falschen "Abteilung" gelandet sein sollte (habe mein spezielles Problem hier im Forum leider nicht gefunden). Ich habe folgendes Problem mit meinem Scenic II (Phase I) 1,4 16 V (EZ 06/2005). Die Leerlaufdrehzahl pendelt immer (Motor warm und kalt) zwischen 2.000 und 2.500 Umdrehungen (logischerweise im Stand :? ) und fällt nicht unter 1.000 U/min :shock: . Folgendes wurde gemacht bzw. geprüft:
- Drosselklappe geprüft und gereinigt (freie Werkstatt u. Vertragswerkstatt)
- Falschluft wird keine gezogen (geprüft durch freie Werkstatt u. Vertragswerkstatt)
- Regler für die Lichtmaschine wurde getauscht (freie Werkstatt)
- Fehlercode ist keiner im Speicher (freie Werkstatt u. Vertragswerkstatt)
Laut Werkstättenauskunft sind die nächsten möglichen Positionen die Lichtmaschine oder das Steuergerät. Nachdem die Kosten für beides nicht unerheblich sind, hoffe ich, dass jemand hier im Forum schon einmal dieses leidige Problem lösen konnte und etwas dazu sagen kann bzw. dass jemand dazu einen Lösungsvorschlag hat.
Für Rückmeldungen jetzt schon herzlichen Dank.
Norbert
Leerlaufdrehzahl zu hoch (und bleibt hoch)
