Liebe Scenic-Freunde,
seit einiger Zeit macht mein Scenic II 1,6 16V in unregelmäßigen Abständen komische Geräusche beim kalt Starten, wenn er länger gestanden hat. Am ehesten ist das Geräusch mit einem Scheppern zu beschreiben. Es kommt aus dem Motorraum und verschwindet, sobald ich im Leerlauf das Gaspedal etwa halb durchtrete. Könnte das die Lichtmaschine sein? Denn das Geräusch scheint häufiger dann aufzutreten, wenn Stromabnehmer direkt beim Anlassen schon an sind (Klima, Radio, Lüftung u.ä.). Wenn der Motor warm ist, tritt das Phänomen nicht auf. Und auch nicht jedes Mal beim Kaltstart, sondern eher unregelmäßig...
Was könnte das sein?
Komisches "Scheppern" bei Kaltstart
- Hat sich bedankt: 1 Mal
Re: Komisches "Scheppern" bei Kaltstart
aufgrund des Motors und nur bei kaltstart: Nockenwellensteller.
Klingt sehr mechanisch und in die Richtung Eis Crusher.
Bisserl lesestoff:
http://www.scenic-forum.de/scenic/viewt ... 71&t=17997
http://www.scenic-forum.de/scenic/viewt ... 71&t=14243
lg
Bisserl lesestoff:
lg
- Scenicmodell: JM1R05
- Kurzbeschreibung: Scénic II 1.6i 16V Dynamique, Silbergrau
Ja, Deine Soundbeschreibung trifft es ziemlich genau. Und die Threads helfen mir auch weiter. Da ich allerdings völliger Rookie bin, werde ich mich mal an meine Werkstatt wenden...
Vielen Dank auf jeden Fall schonmal!
