Hallo
es sind etwas exotischere kerzen bei diesem Motor und nicht die üblichen, die man an jeder ecke bekommt.
Die PFR6G-9 / 4377 ist normalerweise etwas teurer.
Es gibt zwar baugleiche standartkerzen (anschluss, gewinde, temperaturwert usw), aber weder NGK noch Bosch listen sie bei diesem Motor, sondern immer die "besseren" Typen.
Als alternative ist die Bosch FR7DPP+.
Allerdings sind beide kerzen zwischen 8 und 10€ pro Stück.
lg
Motor knickt ein bei 2/3 Gas, was ist das?
- Hat sich bedankt: 1 Mal
- Hat sich bedankt: 2 Mal
- Danksagung erhalten: 5 Mal
Re: Motor knickt ein bei 2/3 Gas, was ist das?
Das habe ich wenn ich gas gebe dann hat er für ca. 2 sekunfden keine leistung mehr kommt aber dann wieder plötzlich. würde mich auch interessieren was es ist, weil ich ja einen GS 3 fahre.
- Scenicmodell: Senic 2 JM Phase 2
- Kurzbeschreibung: EZ2005
- Ausstattung: ?
Danke merlin667!merlin667 hat geschrieben:Hallo
lg
waren nicht einfach zu finden, danke für Deine Hilfe die Richtigen zu finden.
Zuletzt geändert von Ellie73 am 30. Mär 2017, 01:59, insgesamt 1-mal geändert.
- Ausstattung: ?
NAch langem Hin und Her, zwischendurch wollten wir den Scenic gar abgeben, hat mein Mann beim Check den Fehler gefunden. Es war die Zündkerze im 4.Pott (ganz rechts). Die Spitze war komplett weggebrannt! Nach dem Austasusch der Kerzen war das Einknicken ab 2/3 Vollgas weg. Die 4. Zündspule war leicht verölt. Wir haben sie geputzt, aber weiterverwendet, wegen Geldmangels. Ob sie einwandfrei zündet kann ich nicht sagen, auch hatte ich den Eindruck, der Motor brauchte eine Zeit um sich zu erholen, und ich bin mir unsicher ob er die ursprüngliche Leistung wieder hat. Ist jedoch mit vorher nicht zu vergleichen, er zieht schon.
Vielen Dank an alle Foris die geholfen haben!
- Scenicmodell: Phase 3 2014
Kurvenlicht
Black Pearl-Schwarz
R-Link
Dachreling in Matt-Chrom
visuell inkl. Rückfahrkamera
- Hat sich bedankt: 16 Mal
