ESP , ASR , Handbremse Defekt . Gibt alleine Gas
- Scenicmodell: Renault Scénic
- Ausstattung: dynamique
Hallo zusammen .
Während der Fahrt und im Stand , gibt das Auto auf einmal alleine Gas im Intervall . Beim betätigen vom Gaspedal , reagiert das Auto nicht . Dazu kommen dann
Etliche Fehlermeldungen wie zB "ASR ,ESP, Handbremse defekt usw .
Woran kann das liegen ???
- Hat sich bedankt: 1 Mal
Re: ESP , ASR , Handbremse Defekt . Gibt alleine Gas
Lass mal den fehlerspeicher ordentlich auslesen (Bosch, gutman, Renault).
Kommt mir irgendwie komisch vor im gesamten, könnte mit der Spannungsversorgung zusammenhängen.
Glaube aber sowas ist mir noch nie untergekommen.
lg
lg
-K&N Tauschfilter
-Getriebe-Tuning
-Motor komplett Umbau zum RS
Wie wäre es mit Daten vom Fahrzeug? Etwas inputt ist für die Glaskugel schon hilfreich...
Guten Morgen .
Ich fahre ein Renault Scénic 2 ,Baujahr 09.2003,
1.6 16 V .
Das Auto war schon sehr oft in einer Renault Fachwerkstatt und auch bei Bosch zum auslesen .
Keiner findet den Fehler .
1.6 16 V .
hmm, eigentlich sollte bei der fehlermenge irgendwas drin stehen (oder ist alles so verwirrend, das alle resiginieren.
Habe aber eine idee:
Ist bei dir der Boden trocken? also wenn du unter den Fussmatten ins fach greifst?
oder unterm sitz?
Dort sind ein paar stecker drin, die vieles verursachen können bzw auf ein problem mit den Wasserabläufen im Spritzwasserkasten hindeuten (über besagten stecker laufen handbremse und meines wissens auch die ABS sensoren)
Und wenn der Überläuft rinnt das ganze auch über die Zentralelektronik, nicht das die abgesoffen ist.
http://www.scenic-forum.de/scenic/viewt ... 74&t=11046
http://www.scenic-forum.de/scenic/viewt ... 74&t=17612
lg
christian
oder unterm sitz?
lg
christian
-K&N Tauschfilter
-Getriebe-Tuning
Geht doch, danke.
Und du siehst dir konnte besser geholfen werden, was Merlin schreibt ist vollkommen korrekt. Schau nach Wasser im Fahrerfußraum.
Hilbilli hat geschrieben:Hallo zusammen .
Dein Auto wurde heimlich zum "autonomen Auto" umgebaut, das kann jetzt alleine fahren, es braucht dich nicht mehr. :lol: :lol: :lol: :lol:
Udo
Danke schon einmal im Voraus für die Hilfe .Im Fußraum ist alles trocken . Die Rinne , Abläufe werden regelmäßig sauber gemacht .Da ich das Problem schon kenne . Renault Krankheit .
