Falscher Ölstand wird angezeigt
- Moderator
- Kurzbeschreibung: JZ
- Motor: 1,6l 131PS
Moin, Moin,
ich bekomme seit gestern einen falschen Ölstand angezeigt. Es scheint keinerlei Auswirkungen zu haben aber wenn ich nach dem Start den Ölstand kontrolliere dann ist er laut Anzeige leer. Manchmal zeigt er auch drei oder vier Punkte an,- laut Messstab ist der aber voll. Gibts dafür auch einen Sensor? Ich habe schon geschaut aber nirgends einen in der Dialogys gefunden.
Danke udn Gruß aus Hamburg
- Hat sich bedankt: 1 Mal
Re: Falscher Ölstand wird angezeigt
Den Ölstandssensor findest du in der Ölwanne (sogar im Dialogys ;) )
Auf meinen F4R ist er etwas unterhalb des Ölfilters.
Was mir aufgefallen ist: am K4M im Scenic war der Ölstandssensor wesentlich lageunabhängiger als im F4R.
Leicht schräg stehen sind gleich mal ein, zwei punkte um, bei schrägeren starten (bergauf) hatte ich schon ein paar mal die Meldung Ölstand Prüfen, obwohl ich in der ebene voll bzw einen Punkt unter voll bin.
lg
lg
- Moderator
- Motor: 1,6l 131PS
Arrrr......das Öl nicht Öl geschrieben wird, da hätte ich auch selbst drauf kommen können. Dank Deinem Tipp habe ich nach Ölwanne gesucht und auch nix gefunden,- da ging mir dann ein Licht auf :-)
Frage: Weiß jemand ob man das Ding auch ohne Öl ablassen zu müssen, tauschen kann?
Danke und Gruß aus Hamburg
ganz sicher sogar, steht vorne unterm Ölfilter raus.
und das ist genau der Grund, warum mein Dialogys auf Englisch läuft ;) dort sind solche übersetzungsfehler wesentlich seltener.
- Moderator
- Motor: 1,6l 131PS
Mal ne ganz blöde Frage,- kann der beim Wechsel des Ölfilters kaputt gegangen sein? Ich habe vor einigen Tagen das Öl wechseln lassen. Danach ging es noch ein paar Tage und jetzt zeigt er fast leer an.
- Moderator
- Motor: 1,6l 131PS
Moin, Moin,
kann mir jemand sagen, welches der beiden völlig unzugänglichen Teile der Ölsensor ist? Der rote oder der grüne?
@merlin667
was meinst du mit "ganz sicher" Ganz sicher muss das Öl abgelassen werden oder ganz sicher muss das Öl nicht abgelassen werden?
Ach ja, kann mir jemand sagen welchen Sensor ich genau benötige? Laut Dialogys gibts da drei:
@merlin667
Der Grüne ist der standssensor.
Was ich bei meinem gesehen habe muss weder die ölwanne runter oder das Öl raus (soferne man aufpasst, das kein dreck reinfällt in die ölwanne).
Der sensor ist ja gerade und du bekommst ihn eh nur so raus.
Gegegenkontert ist er innen nicht.
Es sind zwar drei artikelnummern, aber wennst schaust steht drüber "Austauschkette", d.h. der sensor wurde zweimal überarbeitet.
Wenn du einen speziellen benötigen würdest, dann wird die genaue Motorseriennummer und ev. sogar eine Teilenummer des Originalteils benötigt (bekommst ein menü mit originaler teilenummer angeben)
War z.b. bei deinem Kurbelwellensensor so.
lg
lg
- Moderator
- Motor: 1,6l 131PS
@merlin667
Gestern war ich noch mal auf dem Schrottplatz und habe mir das angeschaut. Das grüne Teil habe ich dort an nem Wagen abgeschraubt weil ich wissen wollte wie lang das Teil genau ausschaut. Da musste ich fest stellen, dass dies gar kein Ölstandsensor ist. Ich weis nicht was dieses Teil sein soll denn das geht vielleicht einen cm. da rein zu schrauben und das war´s. Nichts was in den Motorblock geht. Das Teil macht für mich erst mal keinen Sinn. Vielleicht ein Temperaturfühler aber wie gesagt, da geht nix in den Motorblock. Abgeschraubt sieht man auch nur ein am Motorblock sitzendes Gewinde wo dann dieser "Fühler" angeschraubt ist.
Das Bild ist auch von unter dem Auto nach oben fotografiert. Das grüne Teil ist also über dem Ölfilter. Hat vielleicht jemand nen Bild oder ne Zeichnung wo die Position des Ölstandsensors abgebildet ist?
Danke und Gruß und Hamburg
Achso, du hat von unten nach oben fotografiert.
Dann ist das obere der Klopfsensor ;)
Habe dir schnell vom Espace (mit dem 2.0T) ein foto gemacht, da der Ölstandssensor gleich ist:
Gelb ist der Ölstandssensor, Rot und grün deckt sich mit deinen Farben.
lg
lg
- Moderator
- Motor: 1,6l 131PS
@merlin667
Danke,- da werd ich nächste Woche gleich noch mal in die Werkstatt fahren und versuchen das Teil zu finden und vielleicht ist ja wirklich nur nen Kabelbruch denn wenn das Öl erst wieder abgelassen werden muss um das teil zu wechseln.
Vor dem Urlaub sollte das Teil aber noch instand gesetzt werden denn ich möchte nicht zwingend den ADAC im Ausland in Anspruch nehmen müssen zumal ich meinen beiden mitreisenden eine besondere Sorgfaltspflicht gegenüber habe. Das ist zwar "nur" der Ölstandssensor aber ich habe es gern, wenn mich mein Auto mit den Worten: "Lieber Thomas,- ich kann keine Mängel fest stellen,- ich wünsche dir eine gute Fahrt" begrüßt :-)
