Hallo Thomas
Schau mal hier: http://www.kfzteile-profis.de/page_1_3.php#oeformo
Lagerung, Schaltgetriebe
Bitte diese Nummer eingeben: 8200042454
Werkstatt nennt es Getriebeknochen
Stottern beim Anfahren
- Scenicmodell: SC2 PH1
- Ausstattung: Confort
- Moderator
- Kurzbeschreibung: JZ
- Motor: 1,6l 131PS
Re: Stottern beim Anfahren
@Burgenlaender57
OK,- einigen wir uns auf den Fachbegriff "Nupsi" :-) Habe das Nupsi gerade gekauft und hoffe das es an dem liegt.
Ja gild als Motorsägen, es wird bei dem Teil im der Werkstatt aber auch von Getriebestütze oder auch von der Drehmomentstütze gesprochen.
Da der Motor nur noch mit den beiden Lagern links und rechte auf den Federdom eingehängt ist, Word er mit dem Knochen unten, hinten abgestützt damit der Motor bei seiner Arbeit nicht ins wanken kommt.
Ist das untere Lager kaputt übertragen sich natürlich die Vibrationen des Motors auf die Karosse.
- Moderator
- Motor: 1,6l 131PS
Moin, Moin,
heute morgen musste ich fest stellen dass es heute kein Stück ruckelt.... kann das sein?
- Moderator
- Motor: 1,6l 131PS
So, nun ist der Knochen gewechselt und das Gegenstück am Motor ebenfalls weil die große Schraube nicht raus ging. Bevor etwas bricht, habe ich gleich alles komplett erneuert. Das Stottern ist zeitweise aber trotz dem da. Mal stärker mal weniger Stark,- manchmal aber auch gar nicht. Auffallend ist, dass es IMMER drei mal ruckeln ist. Hat noch jemand ne Idee?
