Passt der Zahnriemensatz für meinen Motor?
- Scenicmodell: Scenic III PH3
- Kurzbeschreibung: Scenic III, 1,6 / 110PS
- Motor: K4M
- Ausstattung: Paris de Luxe
Hallo
ich habe mir bei ebay diesen Zahnriemensatz ausgesucht:
http://www.ebay.de/itm/111928394316?_tr ... EBIDX%3AIT
Der sollte doch zu meinem Wagen passen:
Scenic 2, EZ 5/2004
1,6 / 16V 83KW
Laut "Übereinstimmungsbescheinigung" (war bei meinem Wagen dabei) heißt der Motor "K4M T7"
In der Auktion ist mein Wagen nicht gelistet, aber sollte doch trotzdem der richtige Zahnriemensatz sein?
Scenic 2, EZ 5/2004
1,6 / 16V 83KW
- Motor: K4M
Re: Passt der Zahnriemensatz für meinen Motor?
bis jetzt 120 x gelesen und keiner weiß eine Antwort?
Also frag ich mal andersherum... ist ein K4M - Motor immer gleich oder gibt es da unterschiedliche Ausführungen bezüglich Zahnriemen?
- Hat sich bedankt: 1 Mal
Das nockenwellenrad passt schonmal nicht was dabei ist, weils nicht das variable ist von deinem.
dadurch isses auch unnotwenidg teuer:
auf rexbo findest von bosch den satz BOSCH: 1987948765 um 140€ oder derselbe Satz von SKF VKMC 06021 um 124€
Abgesehen davon könnte auch die Riemenbreite unterschiedlich zu deinem sein.
Bei den ganzen Sätzen, die für den Motor passen, taucht die Ersatzteilnummer nicht auf, die in dem Satz angegeben ist.
Könnte auch mit den schrauben oder sonstwas zu tuen haben.
lg
lg
- Motor: K4M
Hallo Merlin,
Danke für die Antwort. Bei den beiden Sätzen, die Du angegeben hast, ist das Nockenwellenrad nicht dabei. Wird das bei meinem Motor nicht mit getauscht?
Sorry, für die Fragerei... bin noch nicht so lange in der Renault-Scene.
wird normalerweise nicht getauscht. abgesehen davon kostet das an der einlassnockenwelle etwa 160€.
Wenn du aber beim starten (auch wenns nur selten ist) ein ratterndes Geräusch hast darfsts aber tauschen.
Hast schon mal an einem 1.6 16V von Renault den ZR selbst gewechselt und hast die Sonderwerkzeuge dazu? Wenn nein lass es bitte, denn du bekommst den Motor ohne die nicht zum laufen, auch Markierungen machen hilft nicht, da du nix an der Kurbelwelle machen kannst in Hinsicht auf Position.
Lg
Lg
- Motor: K4M
Hallo Merlin,
Ich habe dieses Werkzeug: http://www.ebay.de/itm/252177994735
Ich habe zwar keine Erfahrung speziell mit dem Renault-Motor, aber an diversen anderen Autos, u.a. Opel V6 24V, habe ich die Zahnriemen immer selbst gemacht. Von daher traue ich mir auch den Renault zu.
Trotzdem vielen Dank für deine Warnung.
Ich habe schon motoren selbst aufgebaut, aber den Zahnriemen an diesen Motor greife ich nicht an.
Am sehr ähnlichen K9K habe ich es bereits gemacht, aber mit der variablen NW isses mir doch zu riskant.
lg
lg
- Motor: K4M
Zur Info: der neue Zahnriemen ist drin und der Motor läuft einwandfrei. Aber ich muss zugeben, das war eine Aktion mit gehobenen Anforderungen. Es gab ein paar Hürden zu nehmen. Nach 8 Stunden war ich fertig (im doppelten Sinne). Ich möchte aber nicht wissen, was ich in einer Werkstatt für die Aktion bezahlt hätte.
Chriatian
Chriatian
