Forumsregeln Schön, du willst einen neuen Beitrag schreiben. Wenn du etwas an deinen Wagen reparieren willst, dann nehme dir doch bitte etwas Zeit und dein Smartphone, dokumentiere die Arbeitsschritte und mache daraus eine kleine DIY-Anleitung in der KnowledgeBase, davon haben wir dann alle was.
Lt. Broschüre "Preise und Ausstattungen gültig ab 01. Juni 2003" gibt es verschließbare Staufächer in den Armlehnen der vorderen Türen ab Ausstattungsniveau Scenic Confort (Aufpreis gegenüber Scenic 1.500,- €).
Wenn ich die Preisliste richtig deute dann: Dynamique + mind. Confort, sonst nix mit Fächern .
Das hat mit Dynamique nichts zu tun, Dynamique ist die Bezeichnung für die Designlinie.
das ist schon klar. Nur in meinem Confort sind keine Türablagen. Die gibt es wohl nur im LUXE-Paket. Und das gibt es für den Dynamique oder den Privilege. Richtig?
Vielleicht gibt's ja auch wieder Unterschiede zwischen dem Grand und dem "Kleinen"?
In meinem Prospekt, ist allerdings Juni 2003, gab es die
„Verschließbaren Staufächer in den Armlehnen der vorderen Türen“
ab dem Ausstattungsniveaus Confort unabhängig von der Designlinie.
Ich weiß nicht, ob man Authentique, Emotion, Dynamique oder Privilege als Designlinien bezeichnen kann.
Natürlich unterscheiden sich sich zum Teil ganz erheblich im Design, nichts desto trotz sind die Ausstattungen was Serie ist und was nicht aber auch ganz unterschiedlich.
Hallo Andreas
Authentique, Emotion, Dynamique und Privilege werden als Designlinien gehandelt.
Scenic (Serie), Scenic Comfort, und Scenic Luxe ist das Ausstattungsniveau.
Sujuma hat geschrieben:In meinem Prospekt, ist allerdings Juni 2003, gab es die
Jürgen
meines Wissens gab es gerade bei den Türfächern eine Änderung mit der Preisanpassung im Sommer diesen Jahres, also Vorsicht wenn hier Leute mit EZ 03 und EZ 04 sich über das Vorhandensein von Ausstattungsmerkmalen untehalten, könnte sein das hier jeder ein wenig Recht hat
hab gerade noch mal die Preisliste von Meinem hervorgekramt (Stand 1/2004). Die Staufächer in den Armlehnen der Türen sind Bestandteil der Luxe-Ausstattung.
Hier wird anscheinend von Renno recht häufig etwas in den Ausstattungslinien geändert, wenn ich die Berichte so lese.
