bei meinem Scenic 2, Baujahr 2003, hat sich wohl der Nehmerzylinder verabschiedet.
Ich würde den gerne mit einem Bekannten (der eine Hebebühne hat) selber wechseln wollen.
Dazu muß ja anscheinend das Getriebe runter.
Wahrscheinlich macht es dann auch Sinn, die Kupplung zu erneuern.
Vielleicht kann mir jemand mit einer Anleitung zum Aus- und Wiedereinbau helfen?
Leider werde ich im Netz nicht so richtig fündig (oder ich bin zu blind).
Dank schonmal
Gerd
Nehmerzylinder defekt!
- Hat sich bedankt: 1 Mal
Re: Nehmerzylinder defekt!
hallo,
es gibt mehr als ein getriebe und ein motor, da sind doch mehr infos nowendig.
ansonsten kannst du dir auch die lektüren kaufen (jetzt helfe ich mir selbst oder als meinen favorit, da deutlich besser und mehr beschrieben den haynes, aber leider auf englisch)
lg
lg
welche Infos fehlen denn noch?
Ist in der Lektüre "Jetzt helfe ich mir selbst" der Getriebeausbau bzw. Kupplungswechsel ausreichend beschrieben?
Danke
Danke
- Scenicmodell: Scenic
- Ausstattung: Luxe Expression 2
was Merlin damit meint ist es ein Diesel oder ein Benziner, was für eine Motorisieren Typ bezeichnung usw. da es ohne diese Angaben schwer ist eine genau Angabe zu machen.
In dem Buch wird es eigentlich gut beschrieben. Habe dieses Buch für den Sceni I da. Der passt nur nicht für den Scenic II. Wenn technisches Verständiss da ist sollte es machbar sein.
In deinem Fall würde ich gleich einen neuen Kupplungssatz einbauen, dann ist ruhe und Du ärgerst Dich nicht wenn du in nächster Zeit die Kupplung nochmal aufmachen musst da es doch einiges an Arbeit ist.
Wichtig ist auch das du die Kupplung anschließend entlüften musst.
Lg
Lg
vielen Dank für die Info.
Es ist ein Benziner 1,6 16V mit Schaltgetriebe.
Kupplung habe ich gleich mitbestellt und auch schon eine Anleitung aus Dialogys bekommen.
Ich hoffe, wir kriegen das so hin.
Gibt es vielleicht sonst noch einen wichtigen Tip, den wir beachten müssen?
Gerd
Gerd
