Frage an das Forum: Wieviele Motoraufhängungen hat ein 2 Liter Benziner mit Automaticgetriebe.
Bei meinem sehe ich (in Fahrtrichtung): 2 Stk. oben rechts und 1 Stk. unten rechts am Motor.
Gibt es am Getriebe in diesem Fall keine Aufhängung?
Gruß Isi
Motoraufhängungen bei Automaticgetriebe 135PS
- Scenicmodell: Scenic 2 Ph1
- Kurzbeschreibung: Scenic 2, Phase 1, Bj 2004, 2,0, 16V, 135 PS Automatic
220.000 km, Farbe: Spießer-blau. Mit etwas Feingefühl
und ohne Hetze kann man auf 7,5 L/100km kommen! - Ausstattung: Automatic
- Hat sich bedankt: 1 Mal
Re: Motoraufhängungen bei Automaticgetriebe 135PS
So wie ich es erkenne hat er 5 lagerungen:
Die beiden oben Rechts am Kopf (also seitlich und nach hinten), dann unten an der Ölwanne nach hinten, dann eines unter der Batterie auf das getriebe und dann nochmal hinten im bereich der lenkung eine lagerung (rein von der position her würde ich auf eine getriebelagerung tippen).
http://renault.epcdata.ru/scenic2/15941 ... vigatelya/
pos 3,6,11,17,24
lg
pos 3,6,11,17,24
lg
Hallo merlin667,
super, die Explosionszeichnung habe ich gebraucht. Mir hat der Einbauort der Halterung unter
dem Getriebe gefehlt, da ich sie von unten nicht sehen kann.
Also muss diese von oben das Getriebe hochhalten?
Der Schwingungsdämpfer Pos. 17 hat aber mit dem Motor nichts zu tun, sondern dämft nur die
Tragbleche der...? Wie kommt man an den Gummidämpfer in der Lasche oberhalb Getriebe dran?
Batterie Ausbauen oder was? Antwort freut!
Gruß Isi
Gruß Isi
Dieses Lager war genau unter der batterie.
Batterie inkl. Batterieträger ist zum ausbauen.
Zusätzlich musst das getriebe dann abfangen und mit irgendwas wieder hochheben (selbig wie das lager beim Zahnriemen / POS 6).
Das 11er geht recht leicht raus & Rein, wenn das getriebe im Leerlauf ist.
Selbige gilt auch fürs 3er.
lg
lg
- Scenicmodell: Phase II
- Kurzbeschreibung: 3333-AKT
ist die Explosionszeichnung dieselbe für ein 6 Gang Schaltwagen?
Ich habe einen 3333-AKT
Auch da muß ein, oder mehrere Lager gewchselt werden, da der Scenic vor sich hin vibriert.
Gibt es ein How To, wie die Lager zu wechseln sind, bzw wie man da am besten ran kommt?
Zum Verständniss für mich:
Pos 6 und 11 sind die oberen Lager, in Fahrtrichtung rechts?
Pos3 ist wo?
Pso 24 ist wo?
Pso 17 ist wo?
Pos3 ist wo?
Pso 24 ist wo?
Pso 17 ist wo?
- Scenicmodell: GSII Ph1
- Kurzbeschreibung: Grand Scenic II - Phase 1 - 2.0 16V - LPG - 2005
- Ausstattung: Privilege
Danke für die Link zu der Zeichnung und die Infos, merlin667. Ich will das Motorlager am Getriebe austauschen und habe genau diese Infos gesucht.
