Hallo. Jetzt bei minus 10 Grad geht der Leerlauf nicht mehr. Stelle da Auto im 1 Gang ab dann kann ich morgens losfahren. Schalten in den 2 Gang geht. Wenn er dann essen ist geht alles ganz normal. Was kann das dein
Gesendet von meinem SM-G920F mit Tapatalk
Getriebe eingefroren
- Supporter
- Scenicmodell: JM
- Hat sich bedankt: 4 Mal
Re: Getriebe eingefroren
das hatte ich vor 5 Jahren auch mal. Die Schaltungs-Bowdenzüge hatten Wasser abbekommen, welches in den Zügen natürlich gefror. Wir haben dann, als es wärmer wurde, die Züge ausgebaut und mit graphithaltigem Öl durchgeölt. Das klappte ca. 2 Jahre. Als das Problem erneut nach kalten Nächten auftrat, habe ich die Schaltzüge gegen neue tauschen lassen. Seitdem keine Probleme mehr.
Danke dir für die Antwort. In der Werkstatt meinte der Meister es wäre das öl. Was hat der Tausch gekostet
- Supporter
- Scenicmodell: JM
Die Aussage des Meisters kann ich mir nicht vorstellen. Das Getriebeöl wird nicht so steif, dass Du nicht mehr richtig schalten kannst. Da wäre Dein Getriebe das erste, dem das passiert. Ich vermute eher, die gefrorenen Züge (dieses Problem gab es schon häufiger) sind in der Werkstatt aufgetaut und damit ist wieder alles gut - bis irgendwann zum nächsten strengen Frost.
Und was hat du bezahlt für das tauschen der züge
