Habe seit kurzem ein Problem mit meinem 1.9 dci Automatik mit 170tkm.
Generell ist die Leistung nicht mehr voll da aber er fährt erstmal noch ganz ok. Bei ca 130 ist allerdings ende. Nach einem Stück bergauffahren kommt die Meldung "Einspritzanlage prüfen" und der Motor schaltet in's Notprogramm und hat dann noch weniger Power.
Wenn der Motor dann längere Zeit ohne grosse Last gefahren wird, geht die Fehlermeldung wieder weg.
Nach Neustart ist auch erstmal ruhe und er läuft wieder einigermassen, nur halt nicht mit voller Leistung.
Nun ist mir aufgefallen, das wenn ich gleichmässig zwischen 90 un 100 kmh fahre und die Geschwindigkeit permanent halte, ist es so, als ob ich im sekundentakt ganz leicht auf die Bremse tippen würde.... sprich es fühlt sich an, als ob das Auto ganz leicht abbremst, dann wieder normal fährt... wieder abbremst usw... Fehlermeldung gibt es dabei aber keine.
Partikelfilter ist regeneriert, Turbo ist auch ok...Vom Motorfuzzi gecheckt. Fehlerspeicher auch ausgelesen, nix besonderes zu finden. Kann es eventuell 'ne Undichtigkeit in irgendeinem Luftschlauch sein? wie kann man sowas am besten checken? Oder eventuell der Luftmengensensor?
Danke im Voraus
Fehlende Leistung etc.
- Scenicmodell: Grand Scenic 2
- Ausstattung: Extinction
- Scenicmodell: 3
- Ausstattung: limidit
Re: Fehlende Leistung etc.
hallo
bei mir war s der Ladedrucksensor im Scenic 2 1,9 diesel .(hab ich selber gewechselt) kostet bei Ebay ca. 70,-
Einbau dauert 5 min
Mit Gabelschlüssel die Schraube lösen, Stecker entfernen- neuen einstecken anschrauben fertig......
Wenn der Motor abgeschaltet wurde war die Fehlermeldung weg und er ging wieder normal.
Meisten am Berg ging er in den Notlauf..
abbildung ähnl.
Einbau dauert 5 min
abbildung ähnl.
Zuletzt geändert von tomai1967 am 31. Dez 2015, 15:53, insgesamt 1-mal geändert.
- Scenicmodell: Grand Scenic 2 PH2
- Kurzbeschreibung: 1.9 dci Fap
mambagrün
Verkauft - Ausstattung: executive
Hallo. Ich hatte zwar nicht solche Symptome, nur kann ich sagen das mein LMM ne macke hatte , der kein Fehler im Speicher gesetzt hatte.
Der Ladedrucksensor wurde bei mir auch schon getauscht. Da lief das Auto nur noch im Notprogramm mit null Leistung aber hat auch einen Fehler gesetzt. LG Martin
- Scenicmodell: 3
Hallo
den Fehler Ladedrucksensor habe ich selber gefunden, da meine (freie) Werkstatt keine Fehlermeldung feststellen konnte,
weil der Fehler nicht immer da war.....
Mach einfach mal den Drucksensor raus, da ist eine kleine Gummidichtug - die war bei mir defekt!
So kams zu Leistungsverlust....
Ich habe den kompl. Sensor gewechselt und gut wars..
Hab den Fehler gefunden! :) Kleiner Riss im Luftschlauch direkt an der Drosselklappe. War alleine nicht zu finden aber heute hat meine Neffe geholfen, ein paarmal Gas gegeben und siehe da, es pustete leicht.
Danke nochmal für die Hilfe hier im Forum! :)
