liebe forumteilnehmer,
fahre einen 2006 senic, diesel, 6 gang automatik, erstbesitz, keine probleme, viele erinnerungen (kinder bemalten sitze, hundeflecken, ...) und obwohl ich vermutlich schon einen neuen kaufen sollte hänge ich sehr am alten eisen. bisher nie probleme, jedoch letztens plötzlich keine gasannahme auf der autobahn. weitere symptome ...
standgas kurzzeitig untertourig
sobald man alles abstellt, türen öffnet und dann wieder neu startet geht alles normal bis ca. tempo 130
dann nach einiger zeit wieder, gas wird nicht abgenommen
wenn man beim ausrollen nun den tempomat anstellt, dann fährt der wagen mit der aktuelle geschwindigkeit weiter
gas geben über tempomat auch nicht möglich
wieder türe öffen - alles von vorn, wenn man nun mit dem dempomat über 130 geht, dann passiert nix.
bin mit tempomat 180 gefahren - keine probleme, stelle ich um auf gaspedal, dann nach einiger zeit wieder leistungsabfall.
kurzzeitig leuchtete die warnmeldung: einspritzung prüfen (kam einmal während gaspedalbetrieb)
vermutlich ein sensor defekt - hat jemand eine idee welcher? will mich ein wenig vorab informieren, bevor ich zur werkstätte fahre ...
wer knackt das rätsel
- Hat sich bedankt: 1 Mal
Re: wer knackt das rätsel
Bist du dir sicher das du ein 6 Gang automatik hast und nicht ein 4 Gang Automatikgetriebe?
den 1.9er DCI FAP gabs aut meinen Unterlagen nur mit 4 Gang, der 2.0er hatte das 6 Gang.
Es kann vieles sein, von defekter Lima über Batterie über Falschluft und was weis ich alles.
Ich denke um eine Ordentliche diagnose wirst nicht rum kommen.
lg
lg
- Scenicmodell: JM
- Kurzbeschreibung: 1.9 dCi FAP 1870 cm³ 96 kW/130 PS 300 Nm bei 2000/min 2006–04/2009
- Ausstattung: Initiale
lieber merlin,
habe eine 6 gang automatik ... ist ein sondermodell (2 nur in österreich laut renault) hat auch 150 ps und 7 sitze ...
kannst du eine werkstätte in wien empfehlen, war früher bei renault cerna im 21 und dort (hatte ich zumindest nicht das gefühl), dass man nur abcashen will ... nun gibt es die nicht mehr. oder kann sowas der öamtc?
150PS ist der 2.0 DCI, nicht der 1.9er, dann passts zusammen wieder mit dem 6 Gang getriebe.
und beim 2.0er DCI würde mir mal schnell spontan die Differenzdruckleitungen am FAP einfallen, die gerne rissig sind und dann solche probleme verursachen:
http://www.espace-freunde.net/forum/ind ... msg_338794
lg
lg
