1.9 dci Motor keine Leistung f9a (Q)
jubr
Scenicmodell: JM
Beitrag von jubr »
beim Auto meines Schwiegervaters wurde das AGR-Ventil (Fehlermeldung Abgas) erneuert . Nun hat er keine Leistung untenrum. Fehler sind keine gespeichert und Warnlampe ist auch nicht an. Werkstatt meint es müsste das Ansaugrohr erneuert werden, da es dort Engstellen durch Ölkohle gebe (ca 1500 Euro).
Kann das sein oder gibt es da andere Fehlerquellen die im Fehlerspeicher nicht auftauchen würden.
Da der AGR-Tausch schon ca 800 Euro gekostet hat.
Der zieht überhaupt nicht mehr, anfahren am Berg geht fast garnicht.
Danke schonmal
Obiwuff
Scenicmodell: Grand Scenic 3
Kurzbeschreibung: Grand Scenic 3, 5 Sitzer
Farbe: Graphit-Schwarz
Dynamique, mit Confort-Paket, Einparkhilfe vorne und hinten,
Ersatzrad, Vordersitze beheizbar.
Zusätzliche Ausstattung: Marderschutz,
Kofferraumsteckdose Dauerstrom, Standheizung
Windabweiser an den vorderen Fenstern,
zusätzliche Türdichtungen.
Re: 1.9 dci Motor keine Leistung f9a (Q)
Beitrag von Obiwuff »
das scheint schon gut möglich zu ein.
Schau mal hier http://www.fairgarage.de/agr-ventil-defekt
madimek
Scenicmodell: Grand Scenic 2 PH2
Kurzbeschreibung: 1.9 dci Fap
mambagrün
Verkauft
Ausstattung: executive
Beitrag von madimek »
Ich hatte mal das AGR Ventil selber auf Verdacht getauscht. Bei ca. 190000km. Das alte war jedoch in Ordnung und war nur leicht verkrustet. Ich kann mir nicht vorstellen, das das Rohr so extrem zu ist, das dies Probleme verursacht. So wie sich das bei dir anhört, ist der Motor im Notlaufprogramm und sollte eigentlich einen Fehler anzeigen.
Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk
jubr
Scenicmodell: JM
Beitrag von jubr »
hab mal testhalber das Rohr vom Krümmer zum AGR verschlossen und die Kiste geht wie am ersten Tag. Hat die Werkstatt da etwa nicht alles beim AGR-Tausch gemacht?
madimek
mambagrün
Verkauft
Hat der elektrische Stecker am Ventil richtig Kontakt? LG Martin
jubr
Scenicmodell: JM
Beitrag von jubr »
ja laut Tester regelt das AGR. Sonst würde auch eine Fehlermeldung erscheinen.
Thomas80
Ausstattung: RXE / RTE
Beitrag von Thomas80 »
Unterdruckleitung zum Ladedrucksensor verstopft, geht nach hinten weg zur kleinen Sensorbox! War zwar im Laguna 1 hatte ich auch nach AGR Tausch, ... 9 Liter Diesel auf 100km und gefühlte 60 Sauger PS, alle Leitungen nacheinander auf Verstopfung prüfen und aus der Ansaugbrücke die Kohle mit Staubsauger so gut es geht raus holen,...Richtiger Sitz vom AGR ist wichtig, ... meiner braucht jetzt so um 6,2 bis 6,4 Liter bei der 79 KW Maschine!
McLach
Scenicmodell: II Ph1 JM
Ausstattung: unbekannt
Beitrag von McLach »
wir haben ein ähnliches Problem.
Die Meldung "DPF reinigen" kam, also auf die BAB damit. Bin gefahren, aber irgendwie kam keine richtige Leistung. Gefühlte 50 PS.
Erst als die Turbo-Drehzahl erreicht wurde kam die spürbare Leistung!
Was kann das sein? Auch das hier diskutierte Teil? Oder was komplett anderes?
Zusatz:
Keine Meldung im Display!
Gefühlte 22 PS bis ca 3000 U/min, da kommt der Turbo und man hat Leistung.
AGR-Kanal wurde zum Testen mit einem Blech verschlossen. Keine Änderung.
LMM?
Turbo? Was kann man noch wie am einfachsten Testen?
manolete
Scenicmodell: 1.9 cdi Lux. Priv.
Ausstattung: Lux. Priv.
Beitrag von manolete »
Ich habe die ERG schon mit 75.000km mit diesem blech ganz einfach anulliert. Beim TÜV kein Problem und jetzt etwa 155.000km.
https://youtu.be/xJEodeS7CxI
manolete
