ich habe mir einen gebrauchten Renault Scenic, Erstzulassung 07/2007, Diesel, 1,9 dCi, mit Partikelfilter gekauft. 3333 AJA000272, Fahrgestellnummer VF1JMS70637623128.
In der Bedienungsanleitung steht ich brauche ACEA C3.
In der Werkstatt wurde mit gesagt es muss RN0720 sein. Das wäre aber C4.
Im Internet steht:
RN0720
Produktionsdatum nach 08.10.2007: Diesel mit DPFProduktionsdatum nach 08.10.2007 und vor 28.05.2008: Laguna III K9KProduktionsdatum nach 08.10.2007 und vor 08.09.2008: Kangoo II K9K ohne DPF und mehr als 73 kWProduktionsdatum 01.01.2001 bis 08.10.2007: Laguna III M9R mit DPFDacia Logan, Sandero, Duster: Dieselmotor mit DPF
Was für Öl ist jetzt richtig?
Vielen Dank
Thorsten
Welches Motoröl Scenic, Erstzul. 07/07 1,9 dCi DPF?
- Scenicmodell: Typ JM
- Hat sich bedankt: 1 Mal
Re: Welches Motoröl Scenic, Erstzul. 07/07 1,9 dCi DPF?
HAllo,
Was ich auf die schnelle sehe ist, das die ACEA C4 2007 gekommen ist, die C3 aber 2004.
der unterschied ist offensichtlich ein geringerer Sulfataschegehalt, was dem DPF ohnehin zugute kommt.
RN0720 ist nicht zwingend C4 (gab früher auch C3 öle für die norm, inzwischen werden aber alle als C4 ausgeführt).
Lt. ELF deckt das C4 das C3 ab:
ELF EVOLUTION FULL-TECH FE (vormals ELF SOLARIS FE) / 5W-30 /ACEA C4 (deckt C3 ab) –2008/Renault RN 0720
genaue quelle:
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q ... Gg&cad=rja
Solange du dich an die Norm hälst (RN0720), sollts kein problem darstellen (gibt beim RN0710 allerdings auch einen Hersteller mit 5W30, obwohl lt. Renault das RN0710 nur ein 0W40 oder 5W40 ist).
In deinem Fall müsste es ein 5W30 dann sein.
lg
genaue quelle:
lg
