mein Keilriemen quietscht durchgehen.
Nicht nur beim anlassen. Sondern durchgehen. Aber auch nicht so laut wie ein Keilriemen beim anlassen quietscht. Ist so ein gemütliches durchgehendes quietschen.
Ein Bekannter meinte bisschen Silikonspray oder WD40 drauf. Das hilft dann auch. Aber sobald das Auto bisschen steht quietscht er wieder.
Der Riemen sieht eigentlich noch ok aus. Kann es sein das er nur zu fest oder zu locker ist?
Wenn er getauscht werden muss, brauch ich dann nur den Riemen oder auch irgendwelche Spannrollen?
Es ist der Riemen den man sehen kann wenn man die Motorhaube aufmacht. Schaut man quasi direkt drauf.
Es hört auch sofort auf wenn man was drauf sprüht.
Vielleicht weiß jemand etwas.
- Scenicmodell: GS III
Re: Keilriemen quietscht
Ich würde mal behaupten der Riemen hat die Verschleißgrenze erreicht.-
Wieviel Km hat er denn schon auf dem Buckel?
Am besten austauschen und nachsehen ob alle Rollen leichtgängig sind.
Spannrollen würde ich immer mit austauschen.
- Scenicmodell: Scenic 2
- Ausstattung: ka
Morgen,
hab das Auto erst letzten Monat gekauft.
150000km. Keine Ahnung wie alt der Keilriemen ist. KFZ Kumpel meinte nur der sieht noch nicht porös oder so aus.
Keilriemen wechseln sollte ja nicht so das Geld kosten hoffe ich.
Aber andere Frage. Kann man ohne großen Aufwand sehen wie der Zahnriemen aussieht? Da weiß ich natürlich auch nicht wie alt der ist.
Und mal eben 600€ wenn es nicht nötig ist hab ich jetzt nicht in der Tasche.
Aus meiner Erfahrung ist der Zahnriemen ziehmlich belastet.
Sprich nach 600000 Km muss er gewechselt werden. Dann sieht er auch schon
reichlich fertig aus. Augenscheinlich zu beurteilen ob er fällig ist, ist mit
Vorsicht zu geniessen. Wenn keine Nachweise existieren ob er gewechslet wurde,
würde ich ihn auf jeden Fall wechseln lassen. Es sei denn du willst den Wagen verkaufen.
Spannrollen und Wasserpumpe sollten dann auf getauscht werden.
- Ausstattung: Authentique
Bei Deinem Motor ist es sehr wichtig, den Zahnriemen pünktlich zu wechseln! Sollte im Wartungsheft vermerkt sein. Sonst gilt: 600 Euro sind viel billiger als ein Motorschaden ;)
Der Wechselintervall ist übrigens 120 tkm oder fünf Jahre (je nachdem was eher eintritt). Wenn Du ein Wartungsheft hast, kannst Du sonst ja auch mal schauen, wann das dran gewesen wäre und die Werkstatt der Vorbesitzers deswegen kontaktieren...
Viele Grüße
lgjk1
Viele Grüße
lgjk1
