Guten Tag,
ich fahre einen Renault Scenic 2 Diesel mit Automatikgetriebe. Seit kurzem leichtet das Symbol Automtik gelb auf, das Fahrzeug geht in einen Notbetrieb und die Wahlhebelanzeige fängt an zu blinken. Bisher war ich in 2 Renault Werkstätten und 2 freien. Niemand konnte bisher auslesen, was das für ein Fehler ist, gemutmasst wurde viel. Auch ist der Fehler nicht in der Betriebsanleitung vorgesehen. :(
Hatte schon mal jemand dasselbe Problem und kann mir dabei helfen.
Für eine Antwort wäre ich dankbar.
Gtribe leuchtet lampe auf
- Hat sich bedankt: 1 Mal
Re: Gtribe leuchtet lampe auf
Naja,
Ein fehler sollte im Getriebesteuergerät oder UCH oder Motorsteuergerät sein, sonst blinkts nicht.
Irgendwie glaube ich renault wollte nicht und die freien können nicht die fehler auslesen.
Kann von Getriebeöl alterung über defekt über was weis ich was sein.
lg
lg
- Scenicmodell: Scenic
- Kurzbeschreibung: Diesel, Automatic, Bj 2002 EZ 2003
- Ausstattung: Megane
Re: Getriebe leuchtet lampe auf
Danke für die Antwort.
Am Montag wurde ein Getriebeölwechsel mit Getriebentlüftung durchgeführt, am Dienstag leuchtete die Kontrollampe 2 x auf und heute nachmittag wieder 2x.
Angeblich zeigt das Gerät zum auslesen an, das für dieses Fahrzeug keine Automatik vorgesehen ist :shock:
Dann ist irgendwas an der fahrzeugkonfiguration falsch im Multiplex bereich.
Sollte aber eigentlich renault wissen.
Kann in dem fall natürlich sein, das dann das getriebe störungen usw meldet.
Eine halbwegs fachkundige renault werkstätte sollte allerdings wissen, wie man das behebt (ansonsten sollen sie renault anrufen, und die sollens erklären)
lg
lg
Zwischen- und Endstand. Eine Hobbywerkstatt in Nürnberg-Süd hat geschafft, was 3 Renault Vertragswerkstätten nicht schafften. Die haben das Auto ausgelesen. Fehler war eine Überhitzung der Glühkerze aufgrund eines Fehlers im Wärmetauschregler. Nachdem der Fehler gelöscht wurde, lief das Auto wieder so, wie es sollte und macht es bis jetzt. Keinerlei Fehler mehr vom Getriebe, es schaltet wie noch nie. Die evtl. kaputten Teile werden nächste Woche getauscht.
Ich finde, das ist eine Bankrotterklärung der Firma Renault.
