Hallo zusammen!
Die Liste der restlichen Fehler an meinem Dickschiff wird kürzer; insbesondere ist die volle Leistung wieder da. :lol: :lol: :lol:
Was bleibt, ist u.a. die leidige "Einspritzung prüfen" / P0670 - Sache, die wohl auf defekte Glühkerzen hinweist.
Das macht mir allerdings erheblich Bauchschmerzen, seit ich irgendwo in einem Forum (hier?) von massiven Problemen beim Rausschrauben gelesen habe, was letztlich einen neuen Zylinderkopf nötig machte.
Da meine Kerzen seit reichlich 300.000km im Motor drin stecken, fürchte ich, dass Murphy auch bei mir zuschlagen könnte und den Kerzenwechsel schnell zu einem Totalschaden macht. :(
Wie sind eure Erfahrungen, wie leicht oder schwer lösen sich die Kerzen, wie häufig kommt es zu Problemen, kann ich mich da selbst dran trauen, sollte ich es eine Werkstatt machen lassen? Oder sollte ich es ganz bleiben lassen und dem Steuergerät nur 4 intakte Kerzen vortäuschen (bzw. intakte Kerzen irgendwo in einen Hohlraum hängen und dort vor sich hin glühen lassen :green: )?
Reinhard
Glühkerzen selber wechseln?
- Scenicmodell: Scenic II Phase II
- Kurzbeschreibung: aktuelle Laufleistung der Wanderbaustelle:
321.300 km
Anfang April kapitaler Motorschaden - das war's dann wohl... - Ausstattung: Avantage
- Hat sich bedankt: 1 Mal
Re: Glühkerzen selber wechseln?
hallo,
nur rumhängen lassen wird nicht gut gehen, denke nicht das die lange halten.
Das problem ist, je länger die defekt sind umso schlimmer gehen sie raus.
Du kannst nur mit gefühl probieren, ob sie rausbekommst, was am ehesten noch geht:
Motor brennheis fahren, dann zügig abstellen und am besten noch den bereich der Glühkerze mit einem Autogenbrenner heiss machen.
dann vorsichtig vor und zurück drehen bis sie sich löst. mit gewalt geht gar nix.
So haben wir sie an meinem Megane 1.9DCI rausbekommen. war aber schon eine gute operation.
War von vier ein Stück, das nicht so einfach rausging - allerdings bei 120tkm.
321.300 km
Hallo Merlin!
Sie sollen auch nicht lange halten; nur so lange, bis der TÜV sich von der fehlerfreien Funktion des Motors überzeugt hat :green:
Ich habe mit verschiedenen Werkstätten gesprochen, auch der freundlichen mit der Rhombe. Einhellige Meinung war: nach 300.000 wird's schwierig; wir übernehmen keine Haftung. Und da wird mir das Risiko einfach zu groß.
Anspringen tut er ja auch so, mit einer (oder mehreren) defekten Kerze, wenn auch mit leichten Schwierigkeiten, solange er kalt ist. Aber beim TÜV ist er ja schön warm. :lol:
Habe mit jetzt zwei sehr billige bestellt (2,99 €/Stk), die ich allerdings auch nicht nehmen würde, wenn ich sie ordnungsgemäß einbauen wollen würde. Aber für irgendwo unter der Stoßstange hängend mag's gehen. Und wenn er dann irgendwann mal 'ne neue Plakette haben sollte, klemm ich sie wieder ab und die defekten an, und alle sind zufrieden. :D
Reinhard
Reinhard
