Keilrippenriemen qualmt...
- Scenicmodell: Grand Scenic 2
- Ausstattung: Compfort
Hallo an alle erstmal...
Ich fang mal gleich an mit meinem Problem.
Alles fing damit an das ab und wann die Meldung kam " Batterie Ladung Defekt" verschwand aber immer wieder. Beim anhalten bemerkte ich schon einen Gummi Geruch!
Tag später kam der Fehler wieder immer mal wieder. Bis es dann ordentlich qualmte... Ich muss zugeben ich habe es provoziert, da ich vorher nichts feststellen konnte.
Das Ergebnis nun war ein gerissener und geschmolzener Keilrippenriemen.
Super dachte ich Fehler gefunden Keinrippenriemen gewechselt mit Spannrolle. Lief super alles dreht sich schön. Lange Probefahrt nix stinkt alles schön.
ABER meine Klima ging nicht. Also zum Nachbarn Fehlercode auslesen und löschen. Klima war geblockt da füllstand zu niedrig!
Auto an losfahren ....
Qualm
Und
Gestank.
Also auf die Rollen und Schwungscheiben geschaut drehte sich sehr langsam.
Schwungscheibe von der Kupplung schmiss leichte Funken! Und qualmte solange bis der Riemen auf der Scheibe Durchdrehte!
Montag geht's in den Urlaub mit Auto... Nicht mehr mit dem Renault.
Vorgeschichte die Klima lief lange nicht letzte Füllung über ein Jahr her und innerhalb 24 std leer keine Werkstatt fand wirklich was! Ich habe vor dem Sommer einen Schlauch gefunden! Schlauch und Trockner gewechselt lief alles super bis JETZT
Kann es sein das es der Klima Konpressor ist?
Wie teste ich das?
Erfahrung Tips?
Kann ich die Klima deaktivieren oder Schwingscheibe entfernen?
Danke
Bastian
Re: Keilrippenriemen qualmt...
Die Klima kann man nicht deaktivieren.
Meiner Meinung nach ist die Magnetkupplung des Klimakompressor fest.
Okay,
Heute hab ich nochmal gespielt. Was mich beängstigt beim Anlassen knackt es und klingt wie ein Lagerschaden. Aber wenn ich die Klima ausschalte läuft alles schalte ich sie an dreht der Riemen wieder durch und läuft langsam klingt trotzdem schieße!
- Scenicmodell: GS III
Das hört sich sehr nach einem Kompressorschaden an. Der ist wohl fest, da die Anlage lange nicht befüllt war.
Die Magnetkupplung schließe ich aus, da ohne Einschalten der Klima alles läuft.
@wakwak
Danke also meine Vermutung bestätigt!
Ist denn kurze Strecken fahren okay?
